Diamètre des ampoules électriques 220W
Actuellement 26 621 questions dans le forum électricité
3267
Dépannage électricité : Diamètre des ampoules électriques 220W
Bonjour, je suis à la recherche d'une ampoule de couleur alimentée en 220W de petit diamètre pour éclairer une crêche que je viens de fabriquer...
Existe-t-il une telle ampoule sachant quelle doit mesurer environ 10mm de diamètre ?
Où pourrais-je trouver tous les diamètres d'ampoules électriques... Est-ce que cela existe ?
30 janvier 2008 à 03:08
Conseils Bricolage Maison 1
BB
BB
79 messages
Bonjour, oui ça existe. Eventuellement, vous pouvez utiliser des petits néons 220 volts (et non 220 W), genre témoin d'allumage de contacteur ou voyants d'installation électrique que vous soudez sur deux fils isolés Vous devez trouver cela dans un magasin d'électricité générale.
31 janvier 2008 à 02:04
Conseils Bricolage Maison 2
Voir des fabricants, comme par exemple osram : site web ici.
  • 1. Explosion de toutes mes ampoules électriques
    N°3030 : Toutes mes ampoules électriques ont explosé et les culots ont été éjectés, y compris vissés. L'electricien a trouvé que tout est conforme, après test. EDF est venu 3 fois. Le compteur ne disjoncte pas, le fusible non plus....
  • 2. Comment connaitre le diamètre des câbles électriques
    N°25909 : Bonjour à tous. J'ai remarqué que j'ai un câble rouge sous l'un de mes disjoncteurs. Pourriez-vous me dire sa taille s'il vous plaît ? (J'ai 6 fils de cuivre). Pourriez-vous également me donner la taille du câble noir...
  • 3. Installer fils électriques différentes sections à la suite
    N°3591 : Bonjour. Peut-on installer deux fils électriques de section différente l'un à la suite de l'autre, en les reliant par un domino ? Exemple : 1.5mm² + 2.5mm² Merci
  • 4. Ampoules électriques comme résistance en courant continu
    N°8631 : Bonjour, Lorsqu'on fait passer un courant alternatif dans une ampoule électrique, elle s'allume et crée une résistance dans le circuit. Si je fais passer maintenant un courant continu dans cette ampoule, est-ce qu'elle va créer...
  • 5. Chute de la section des fils électriques
    N°3846 : Bonjour à tous, aujourd'hui je me suis amusé à calculer la surface exacte de la section des fils électriques, ainsi pour le 1,5 je trouve 1,32 mm2 et pour le 2,5 je trouve 2,26 mm2. Est-ce que cela a toujours été ainsi ou...
  • 6. Minuterie faible puissance a du mal à coller
    N°13932 : Bonjour à tous. Dans mon immeuble ils ont décidé de mettre des ampoules économiques. Or depuis la minuterie a du mal à coller, il faut rester appuyé quelques secondes, est-ce dû au fait que tout l'éclairage en ampoule...
  • 7. Section câbles électriques
    N°1164 : Bonjour à tous et bravo pour ce site ! Comment déterminer la section d'un câble électrique quand il n'y a aucune inscription sur la gaine ? En bref, comment savoir si il s'agit d'un câble 3x1.5mm², 3x2.5mm², 3x4mm² par...
  • 8. Diamètre goulotte pour faire passer câbles électriques dans combles
    N°5402 : Quel diamètre de goulotte utiliser pour faire passer des câbles électriques dans des combles isolés avec de la laine de verre ? Merci.
  • 9. Fils électriques rigides ou flexibles
    N°482 : Bonjour, j'aurais aimé savoir si les fils électriques peuvent être indifféremment rigides ou flexibles pour une section donnée. Quels sont les avantages et inconvénients, hormis les différences de prix, et la difficulté de...
  • 10. Diamètre extérieur câbles électriques
    N°1284 : Bonjour, quels sont les diamètres extérieurs des différents câbles électriques U1000RO2V EX : 5G1.5, ou 3G4, 5G10 etc. Existe-t-il un abaque où tous les câbles seraient référencés, que ce soit du U1000RO2V ou du câble...
>>> Résultats suivants pour : Diamètre des ampoules électriques 220W >>>
ampoule halogenedepannage nettoyeur haute pressionampoules led voitureelectricite saignee 03
