Problème variateur de tension
24143
Question Forum Électricité : Problème variateur de tension
deld29
deld29
3 messages
J'ai acheté une rampe chauffante de 1800 watts pour maintenir des plats au chaud.
Il n'y a aucun moyen de baisser la température car il n'y a qu'un seul interrupteur on/off.
Mon souci est que ça chauffe trop fort.
Est-il possible de brancher un variateur de tension pour mon appareil et si oui lequel.
J'ai acheté sur le net un variateur de tension "chinois" qui se branche directement sur les prises de courant mais au bout de 3 mois il vient de cramer bref pas très sérieux et surtout dangereux.
J'ai vu différent type de variateur (éclairage, ventilation...) mais je ne sais vraiment pas quoi choisir d'autant que la puissance de mon appareil est assez puissante cela dépasse mes compétences techniques et je tiens à avoir une installation conforme.
19 juin 2023 à 19:09
30 141 messages
Bonjour deld29. Il faudrait confirmer que la rampe chauffante est une simple résistance 1 800 W.
Dans ce cas, un gradateur pour lampe à filament convient.
En cherchant on a trouvé celui-ci sans avoir aucune idée de la fiabilité :
https://www.amazon.fr/Fresnel-tungst%C3%A8ne-%C3%A9clairage-continu-gradateur/dp/B07D4KKHM1
Et également celui-ci https://www.la-bs.com/fr/art/grada-10a_showtec-gradateur-dmx-monocanal-10a-showtec-single-dp-1.htm.
Ce dernier aurait notre préférence. Il faudrait L'utiliser avec la commande locale, sans DMX.
Le vendeur de la rampe ne propose t-il pas un gradateur en option ?
19 juin 2023 à 21:12
deld29
deld29
3 messages
Bonjour GL,
Merci pour votre réponse rapide.
En effet, il s'agit d'une simple résistance.
Par contre, je m'excuse d'avance pour mon ignorance, mais qu'est-ce qu'une commande locale, sans DMX ?
La rampe chauffante a été achetée sur un site de cuisine professionnel et rien n'a été proposé en option. Cette rampe a remplacé une précédente arrivée en fin de vie, mais qui était un peu inférieure en puissance (1200 WATT), suffisante mais plus courte en dimension, d'où la raison du choix d'une plus puissante (je travaille dans un restaurant).
Merci en tout cas pour vos réponses.
19 juin 2023 à 21:35
30 141 messages
Le gradateur vendu par la BS est destiné à la commande de projecteurs utilisant des lampes halogène à filament.
Dans l'éclairage scénique les projecteurs sont commandés par une console lumière qui génère les signaux de commande de chaque projecteur suivant des séquences programmées ou réglées en temps réel.
Tous les projecteurs sont connectés à un bus unique qui véhicule les signaux numériques de commande. Le protocole utilisé est appelé DMX. Chaque projecteur est défini par une adresse numérique et reçoit son information en temps réel. Cela permet des effets lumière souvent très sophistiqués.
Le gradateur proposé est à une seule voie 2,3 kW. Il peut être commandé par une console lumière (DMX) mais il y a aussi une commande locale directement sur le boîtier.
C'est normal. Il faut avoir trainé dans l'audiovisuel.
Voyez quand même si une résistance de puissance inférieure ne serait pas préférable.
L'autre gradateur proposé est peut-être plus simple.
19 juin 2023 à 21:54
deld29
deld29
3 messages
Merci pour votre réponse, je vais m'endormir plus instruit ce soir. Je vais probablement me diriger vers un gradateur.
En y réfléchissant, il est vrai qu'une rampe chauffante n'est ni plus ni moins qu'une lampe incandescente, il n'y a que la taille du fil qui diffère.
Vous m'avez bien éclairé en tout cas. smile
Bonne soirée.
19 juin 2023 à 22:15
Martien-071
Martien-071
2 045 messages
Bonjour les Terriens !
Une idée ...
Je pense juste à un système parfois utilisé dans les sèche-cheveux ... pour la mi-puissance une diode est mise en série avec la résistance et le moteur => seule une alternance sert.
Ici une diode 10A devrait faire le travail. Avec un interrupteur trois positions ou deux interrupteurs simples on pourrait avoir OFF, mi-puissance et puissance max.
Martien-071
19 juin 2023 à 22:49
  • 1. Configuration variateur de fréquence
    N°17596 : Bonjour à tous. Et bravo pour la simplicité de l'inscription sur votre forum. :smile: Voici mon problème j'ai acheté un variateur de fréquence hy series vfd qui à première vue est simple mais dans la réalité j’en...
  • 2. Conseils branchement variateur de fréquences
  • 3. Variateur lumière et perte de puissance
    N°1198 : Bonjour, une personne de mon entourage, vient d'installer 15 spots 20 w 12 v sur un plafond. Il veut monter un variateur de lumière sur l'ensemble des spots. Un vendeur d'une grande enseigne en électricité, lui a conseillé de...
  • 4. Problème tension entre phase neutre et terre
    N°16476 : Bonjour à tous, Voici mon souci, si quelqu'un a une piste :) : J'ai une installation en triphasé et en tarif bleu régime TT. Les tensions entres phases sont bien de 400V et 230V entre chaque phase et le neutre. Par...
  • 5. Problème ligne électrique après pose interrupteur variateur
    N°13294 : Bonsoir à tous et par avance merci à celle ou celui qui pourra m'aider car je en suis pas un expert en électricité. J'ai un plafonnier dans mon séjour que j'allume grâce à un interrupteur variateur Legrand. Il fonctionne...
  • 6. Chute de tension 230 V 120 V 55 V
    N°5335 : Bonjour, du disjoncteur fusible 230V, arrivé au bouton 120 V, arrivé au domino 55 V. A l'origine, court-circuit réglé maintenant, détail ci-dessous : disjoncteur, bouton, boîte de dérivation, transfo, variateur,...
  • 7. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
  • 8. Problème variateur d'éclairage lampadaire halogène
    N°12719 : Bonjour, Je dispose d'une lampe halogène depuis plusieurs années et du jour au lendemain, elle ne s'allume plus. J'ai donc changé l'ampoule mais cela n'a rien donné. Même résultat après avoir changé le fusible du...
  • 9. Problème sur installation avec variateur interrupteur et leds
    N°14460 : Bonjour, J'ai un problème sur une installation d'une de mes chambres, je vous explique : j'ai installé un variateur Hager à bouton rotatif acceptant 20w mini pour installer justement des leds dessus (4x5.3w) et j'ai aussi...
  • 10. Problème variateur triphasé sur pompe à vin
    N°22889 : Bonjour. Je vous explique mon souci. Je suis vigneron je fais donc du vin et pour cela j'utilise des pompes à vin avec moteur triphasé. Certaines opérations demandent beaucoup de précision. Pour remplir une cuve par...
>>> Résultats suivants pour : Problème variateur de tension >>>
led 3 wattsvariateur eclairagebrancher variateur lampe halogenecontacteur jour nuit chauffage
