Transformateur TCI Dimmer elettronico DE 100 U
24142
Question Forum Électricité : Transformateur TCI Dimmer elettronico DE 100 U
bedite
bedite
3 messages
Pour une hotte aspirante, je souhaite remplacer le transformateur TCI "Dimmer elettronico" DE 100 U (marqué "IN 230Vac 50 Hz - P max 100W min 20W" - dimensions 115 x 35 x 20mm).: photo jointe.
Le fabricant TCI me répond que ce modèle n'est plus en production, et qu'il n'y a pas de modèle équivalent dans leur gamme actuelle.
Qui pourrait m'indiquer où me procurer ce transformateur (ou un modèle équivalent) à un prix raisonnable ?
transformateur TCI Dimmer
19 juin 2023 à 17:24
30 142 messages
Bonjour. Que commande ce convertisseur ? Il se pourrait que ce soit l'éclairage variable pour lampe à filament 230 V.
Il doit y avoir une commande 5 - 12 V DC dans la hotte.
Êtes-vous certain que le convertisseur est HS ? Comment vous en êtes-vous rendu compte ?
Ce pourrait aussi être le moteur, mais 100 W nous semble faible.
19 juin 2023 à 21:18
bedite
bedite
3 messages
La hotte comprend moteur de ventilation + 2 lampes à LED 12 V ; aucun ne fonctionne.
Le fusible est bon.
Pas de courant 12 V arrivant aux aux lampes.
"Dimmer" TCI : Courant 230 V arrive bien, mais pas de courant 12 V en sortie. en sortie.
Je l'ai apporté à un petit réparateur en électronique, qui a utilisé son testeur (rapidement...), n'a pas identifié de composant "grillé", mais m'a suggéré un remplacement.
20 juin 2023 à 11:37
30 142 messages
Re. Le problème est la tension de sortie graduable 230 V AC. Donc pas 12 V comme ce que vous pensez.
...mais m'a suggéré un remplacement.
Le diagnostic n'a pas été fait. On ne change un composant que si l'on est certain qu'il est en défaut.
Donc il faut que le réparateur approfondisse sans conseiller de changer un composant au petit bonheur la chance. Ce n'est pas ainsi qu'on dépanne. Il y a une certaine logique dans la procédure de dépannage.
Vous avez remarqué que pour que le convertisseur fonctionne, il faut une charge minimum de 20 W 230 V en sortie.
Le problème reste entier, le dépanneur est à côté de la plaque, et vos mesures ne sont pas significatives.
Et on ne sait pas à quoi sert le convertisseur.
20 juin 2023 à 12:09
  • 1. Transformateur puissance active apparente et facteur de puissance
    N°18691 : Bonjour, J'ai commandé un transformateur 220-240V > 100V, 40VA, 50/60Hz, pas encore reçu. Sur le site du vendeur il est noté qu'il ne faut pas excéder les 80% de sa puissance sur une utilisation au-delà de 30min. Mes...
  • 2. Remplacer bobine torique et pont redresseur par transformateur
    N°25491 : Bonjour. J'ai un souci avec le boitier d'alimentation de mon moteur 24V de volet de piscine. J'ai déjà fait venir deux électriciens sans succès. Au final, cela va me coûter plus cher que le boitier, mais...
  • 3. Transformateur d'isolement triphasé
    N°19935 : Bonjour à tous, Voilà je viens vers vous car je ne comprends pas bien. J'ai un transformateur d'isolement triphasé 3x230V (pas de neutre). On me dit de raccorder une phase de ce transfo à la terre afin de passer en régime...
  • 4. Câble U-1000 R2V usage du fil bleu norme NF-C 15-100
    N°13813 : Bonjour, Mon installation électrique est du domaine résidentiel (maison individuelle). Je souhaite installer un point d'éclairage supplémentaire et câbler en U1000R2V. Le nouveau circuit se composera d'une boîte de...
  • 5. Quel transformateur 220V/12V choisir
    N°22025 : Bonjour tout le monde. J'ai un souci sur mon installation de spots de jardin. Voilà pour résumer : J'ai fait une installation dans mon jardin de 9 Spots led à ras du sol de 10W chacun en 12V (en dérivation). Quand...
  • 6. Branchement Dimmer EV 100 avec un interrupteur
    N°10115 : Bonjour, j'ai branché un Dimmer de type EV 100 relié à un interrupteur, mais la lumière se coupe dès que je lâche l'interrupteur, ou alors elle fait l'inverse, elle reste allumée et lorsque j'appuie sur l'interrupteur elle...
  • 7. Transformateur 220 V en 110 V sur appareil japonais quel modèle choisir
    N°8763 : Bonjour. Récemment, j'ai reçu un ancien téléviseur plasma Japonais. Quel transformateur acheter ? Sachant que : - le téléviseur annonce "295W 100V 50/60Hzs" - le tuner séparé annonce "52W 100V 50/60Hzs" Et y a deux...
  • 8. Brancher un transformateur d'isolement
    N°13178 : Bonjour, Je dois brancher un transformateur d'isolement pour ma chaudière (le chauffagiste et la maison mère de ma chaudière m'ont demandé de le faire suite à une panne qu'ils ne peuvent résoudre). J'ai acheté celui-ci...
  • 9. Installation transformateur d’isolement dans un studio d'enregistrement
    N°22008 : Bonjour à tous. La première partie de ma question est disponible en suivant ce lien : Choix et installation transformateur d'isolement triphasé Voilà je voudrais mettre en place un transformateur d’isolement sur...
  • 10. Section de câble entre transformateur et point de distribution
    N°24249 : Bonjour, Je vais installer dans mon jardin des projecteurs LED en 12 volts DC pour un total de 100 watts maxi. Mon point de distribution va être à 60 ml du transformateur. Après le point de distribution, il ne va y avoir...
>>> Résultats suivants pour : Transformateur TCI Dimmer elettronico DE 100 U >>>
