Branchement Dimmer EV 100 avec un interrupteur
10115
Questions Bricolage : Branchement Dimmer EV 100 avec un interrupteur
Bonjour, j'ai branché un Dimmer de type EV 100 relié à un interrupteur, mais la lumière se coupe dès que je lâche
l'interrupteur, ou alors elle fait l'inverse, elle reste allumée et lorsque j'appuie sur l'interrupteur elle s'éteint doucement et quand je lâche elle se rallume. Pourquoi ? Merci pour votre réponse.
27 novembre 2010 à 11:03
PL
PL
13 524 messages
Êtes-vous certain que ce n'est pas un bouton poussoir enclenchant un télérupteur ?
Il y a peut être un autre bouton ailleurs qui resterait bloqué. Cordialement.
28 novembre 2010 à 17:58
Réponse 2 Forum de l’électricité
Oui j'ai vérifié et j'en suis sûr, l'interrupteur est relié au Dimmer puis il repart sur les ampoules.
Le Dimmer est directement raccordé sur un disjoncteur différentiel. Je vais essayer de changer l'interrupteur afin de vérifier que la panne ne vient pas de lui.
Si vous avez d'autres idées de panne merci de me tenir au courant. Cordialement.
29 novembre 2010 à 14:47
  • 1. Branchement type 2 pas aux normes
  • 2. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 3. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
  • 4. Schéma branchement interrupteur horaire digital Legrand cumulus 3000 W
    N°12310 : Bonjour, J'aurais besoin d'un petit conseil, je voudrais brancher un interrupteur horaire digital Legrand pour commander un cumulus 3000 watts qui est actuellement connecté à un contacteur HC HP Legrand. Je m’interroge sur...
  • 5. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
    N°493 : Bonjour. Est-ce que l'on peut se servir d'un bouton poussoir comme d'un interrupteur ? Si oui, comment le monter ? Car soit il reste allumé, soit il faut que je garde la main dessus... Merci.
  • 6. Branchement lampe interrupteur prise électrique normes de sécurité
    N°11 : Bonjour. Comment monter une lampe avec un interrupteur et une prise électrique permanente sur le même conducteur à 2 fils? Merci pour vos conseils.
  • 7. Branchement condensateur compresseur
  • 8. Branchement pédale interrupteur
    N°15080 : Bonjour. Je viens d'acheter une pédale interrupteur pour commander une scie à chantourner. Mais je n'ai aucune doc pour effectuer le branchement. De la pédale sort un fil avec 3 brins : 1 rouge, 1 blanc et 1 noir. La...
  • 9. Branchement interrupteur différentiel 30mA
    N°1002 : Bonjour, je possède un interrupteur différentiel d'occasion 30mA, 4 pôles (3 phases et 1 neutre) et je voudrais le mettre en protection sur mon réseau monophasé. Puis-je le faire, je voudrais connaître le schéma ou...
  • 10. Branchement de plusieurs tableaux schéma et type d'interrupteur
>>> Résultats suivants pour : Branchement Dimmer EV 100 avec un interrupteur >>>
cablage interrupteur conseilsbrancher variateur eclairageschema branchement electrique four encastrablebranchement contacteur heures creuses schema v pl
