Problème branchement interrupteur double
Question électricité : Problème branchement interrupteur double
J'ai un interrupteur cassé dans ma salle de bains : il s'agit d'un interrupteur double avec un bouton qui allume un néon et un autre qui allume la lampe au plafond. J'ai acheté un nouvel interrupteur Legrand qui, évidemment n'est pas du même modèle que le précédent. J'ai bien observé le montage en place, qui fonctionnait parfaitement jusqu'alors.
Je joins la photo de l'interrupteur ancien (j'ai repéré les différents fils par des lettres et je joins la photo : j'avais un fil marron en 1, un fil rouge sur l'autre 1 et en face un fil vert sur le 2 + un petit pont avec un autre fil rouge de P à P).
Content comme tout d'avoir bien observé, je me creuse la cervelle et replace les fils dans ce qui me semble la même configuration sur le nouvel interrupteur mais cela ne marche pas : un bouton allume la lampe du haut et l'autre n'allume rien dans une position ou empêche la lampe du haut de s'allumer dans l'autre. Je vous joins également la photo.
Une idée et un conseil seraient vraiment les bienvenus parce que j'avoue que je ne sais plus comment les mettre ces fils... et que je n'y connais rien en électricité ! D'autant plus qu'il semble que dans ce montage, il y une lampe qui n'utilise qu'un fil au lieu des 2 que je vois sur toutes les photos des autres questions postées sur le forum.
Merci d'avance !
Thierry
Merci d'avance !
Thierry
23 juin 2013 à 12:09
Conseil 1 brancher interrupteur
Je pense que vous aviez mal repéré les fils.
Essayez en branchant le fil rouge sur une des bornes rouges.
Conservez tout le reste à l'identique.
23 juin 2013 à 14:37
Conseil 2 brancher interrupteur
Merci beaucoup, c'était ça : tout marche parfaitement maintenant !
23 juin 2013 à 18:12
- 1. Problème branchement sur interrupteur double
- 2. Problème branchement interrupteur double va et vient
- 3. Problème à installer double interrupteur
- N°14019 : Bonjour. J'éprouve des difficultés à installer un double interrupteur pour alimenter 2 lampes. 4 fils partent de mon mur 2 bleus 1 gris 1 rouge. Je pense que mon schéma global est bon mais c'est surtout au niveau de...
- 4. Problème branchement interrupteur double
- N°12672 : Bonjour, Je suis néophyte en électricité et ai besoin d'aide : j'ai un interrupteur double (qui allume donc 2 ampoules différentes) qui ne fonctionne pas. Les ampoules et douilles sont bonnes. Je sais seulement que...
- 5. Problème branchement double interrupteur
- N°21133 : Bonjour. J’essaye de remplacer un ancien interrupteur vieux de 15 ans par un nouveau de la marque Legrand. Ci-dessous une photo des anciens branchement sur l’ancien interrupteur et une photo du nouvel...
- 6. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
- 7. Branchement type 2 pas aux normes
- 8. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
- 9. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
- 10. Branchement d'un interrupteur double va et vient
- 11. Comment brancher un interrupteur double va et vient avec 3 fils
