Profil du membre Ludivine65
Membre inscrit Ludivine65 sur le forum Électricité
Ludivine65
Oui en effet j'ai pas trop envie d'avoir un four de 3,6 kW, surtout s'il a du mal à monter en haute température par la suite, après je ne connais pas bien les fours, j'ai put voir surtout des fours de petite taille 60 ou 80l, mais le problème est la puissance chez moi et qu'en plus je suis en appartement.
Je vais faire venir l'électricien voir ce qu'il propose..
La pièce sera dédiée pour la poterie et le four sera en marche genre une à 2 fois par semaine le soir, fenêtre ouverte.
Le four il faut qu'il cuise la 1ère fois à vide pour enlever toute les particules, puis ensuite il dégagera forcément de l'air polluant lors de la cuisson, il a une petite sortie d'air sur le côté, c'est pourquoi il ne faut pas être à côté quand il fonctionne et bien ventiler, sinon ça convient pour des fours de gabarits jusqu'à 80l je pense.
Dans les ateliers de céramique il y a des fours qui sont dans la même pièce que l'atelier, il faut surtout ventiler.
18 mai 2023 à 23:50
forum consulter ce sujet Installation électrique pour four céramique monophasé
D'accord, merci beaucoup pour vos réponses.
En fait le four doit se trouver dans une pièce à part pour pouvoir ventiler, une chambre qui est collée au mur de la cuisine.
Le mur où se trouve les plaques à induction sont le même mur qui au dos est dans la chambre, donc peut-être on peut récupérer les fils ici dans le mur ? Je sais pas si c'est compliqué comme ça ?
Mais j'ai vu que 2 gros fils noirs passent derrière les meubles cuisines partant du lave vaisselle ou de la plaque, puis passent sous l'évier et disparaissent derrière le grand frigo.
Soit je fais brancher sur ces fils partageant le 32A avec les plaques si je comprends bien ?
Le four fonctionnera que la nuit (- cher).
Ou bien je prends un four à 3,6 watts moins puissant qui se branche sur prise 16A (mais qui pourrait vite ne plus être assez puissant pour de la haute température), mais aussi peut-être que la prise n'est pas une prise terre on m'a dit qu'en pensez-vous ? Les 3 prises dans la chambre sont comme ça mais dans les autres pièces les prises ont la tige en fer en plus en haut.
Il faut que je fasse venir un électricien (bien qu'ils sont débordés m'a-t-on dit ce mois-ci) mais là du coup je comprends un peu mieux le problème.
15 mai 2023 à 20:48
Je suis débutante céramiste et je vais acheter mon 1er four électrique mais avant ça j'ai besoin de conseils pour la puissance.
J'y connais rien en électricité, alors pardonnez-moi si j'arrive même pas à comprendre mon tableau électrique...
Je veux acheter un four céramique en monophasé, puissance de 5 kW sur du 230V, 22 ampères.
J'ai téléphoné à un électricien qui a essayé de m'expliquer que je devais, si je veux brancher sur une prise, ne pas dépasser 25 ampères pour le four, alors il pourra faire monter la prise qui actuellement est du 16A.
Sinon il faudra tirer une ligne dédiée avec fiche et prise mais il m'a dit que ça coûtera alors assez cher, et je voudrai éviter car je suis locataire.
Je mets les photos de mon tableau électrique, et en gros plan car en plus j'ai un gros ballon d'eau chaude branché dessus (joint aussi photo de la prise).
J'ai un disjoncteur différentiel et j'ai un abonnement de 6 Kva chez EDF mais je compte l'augmenter à 9kva ou 12kva si c'est nécessaire.
Est-ce que mon installation actuelle est adéquate pour pouvoir juste augmenter en puissance la prise sans avoir à tirer une ligne ? Sinon il faudra que je trouve un four moins puissant mais il risque de ne pas pouvoir cuire en haute température.
Merci par avance à tous ceux qui voudront bien me répondre.
disjoncteur principal.jpegprise courant chmbre.jpegtableau electrique gros plan.jpegdisjoncteur gros plan.jpeg
15 mai 2023 à 01:38
