Le disjoncteur saute à heures régulières 6h 7h le matin
10774
Problèmes Electricité : Le disjoncteur saute à heures régulières 6h 7h le matin
Laurent
Laurent
59 messages
Nous sommes nouveaux propriétaires de cette maison depuis peu.
Quelques travaux électriques mineurs ont été réalisés dans les formes (prises, lampes en TbT, équipements électriques neufs sans ajouter de puissance par rapport à l'existant).
L'installation n'est pas récente (25 ans) mais réalisée à l'époque par des professionnels d'EDF.
Le disjoncteur est d'époque (45A - 500Ma). Depuis 2 mois, systématiquement vers 6h-7h, le disjoncteur EDF saute. Difficile parfois de le réarmer (4, voire 5 tentatives).
Pour info, le changement HC-HP ne s'opère qu'à 8h. Actions restées vaines : nettoyage de la résistance du chauffe-eau (2006) ; chaque fil a été resserré au tableau ; test par zone des fusibles (40 modules ! il m'en reste encore) ; un électricien me change prochainement ce disjoncteur.
J'ai une forte présomption sur le chauffe-eau, mais je commence à m'y perdre.
Merci de vos observations.
07 janvier 2011 à 18:25
Réponse 1 au problème électricité
PL
PL
13 524 messages
Le problème est peut-être autre, vous vous servez peut-être d'un appareil électrique genre bouilloire, cafetière, qui sont peut-être en défaut d'isolement, dans les horaires de disjonction.
Si le chauffe-eau avait un souci de défaut d'isolement la disjonction aurait lieu à des horaires aléatoires ou instantanés. Ou alors le disjoncteur est sous-dimensionné ?
Faites faire un test de défaut d'isolement de vos appareils par votre électricien, avec un mégohmmètre. Cordialement.
08 janvier 2011 à 13:49
  • 1. Problème disjoncteurs 5 h du matin
    N°1020 : Bonjour, mon disjoncteur principal saute (pas celui EDF) mais aucun des petits disjoncteurs ne sautent ! Ca disjoncte environ 2 jours sur 3 vers les 5 heures du matin. Je n'ai aucune notion mais je me dis déjà que je dois avoir...
  • 2. Disjoncteur qui saute ! Help
    N°15694 : Bonjour à tous, Depuis quelque temps j'ai un disjoncteur qui saute (Marque : Schneider electric référence : 20727), dessus est indiqué C20 230V si cela peut aider. Cela a pour effet de couper le courant dans ma véranda...
  • 3. Disjoncteur a sauté en passant en heures creuses
    N°12142 : Bonjour, Hier soir nous avons eu une panne d'électricité, le disjoncteur a sauté impossible de le relancer. J'ai téléphoné à EDF ce matin en leur expliquant que c'était arrivé juste au passage des heures creuses. Le...
  • 4. Disjoncteur principal qui saute au passage en heures creuses
    N°11185 : Bonjours à tous, depuis 3 jours, j'ai mon disjoncteur principal qui saute à chaque passage en heures creuses (la nuit et le midi). La 1er journée, j'ai pensé à un appareil électrique défectueux donc j'ai bien évidement tout...
  • 5. Disjoncteur saute passage heures creuses
    N°291 : A la suite de l'installation d'un automatisme de portail qui marche très bien, tous les soirs, le différentiel de mon compteur saute lors du passage en heures creuses (22H30) et ne peut être réactivé que si je baisse la...
  • 6. Disjoncteur différentiel saute fusibles baissés
    N°25004 : Bonjour. J'ai également fait le test avec un autre disjoncteur différentiel, et le résultat est le même : Au bout d'un temps variable mon ID se déclenche alors que tous mes fusibles sont baissés. Je ne sais pas quoi...
  • 7. Disjoncteur saute sur installation triphasé 20A
    N°2933 : Bonjour, je viens d'agrandir et de rénover ma maison. Je suis alimenté par triphasé 20 A et 12 kW, j'ai un disjoncteur différentiel, nous avons bien évidemment réparti les différents appareils sur chaque phase, tout est...
  • 8. Disjoncteur saute toutes les 15 minutes ou toutes les 15 heures
    N°8839 : Bonjour, mon disjoncteur saute toutes les 15 à 40 minutes ou toutes les 15 à 20 heures. J'ai éliminé 1 par 1 les porte fusibles, mais le problème persiste quand ce n'est pas franc c'est difficile de trouver d'où cela...
  • 9. Problème disjoncteur saute passage heures creuses
    N°9589 : Bonjour. Habitant ma villa depuis 33 ans, pour la première fois le disjoncteur s'est mis à faire un bruit du tonnerre au passage en heures creuses et maintenant il ne fonctionne plus. Merci.
  • 10. Salle de bain disjoncteur qui saute
>>> Résultats suivants pour : Le disjoncteur saute à heures régulières 6h 7h le matin >>>
culot ampoule 01cables electriquesrelever compteur electriqueelectricite saignee 02
