Profil du membre papylachapelle
Membre inscrit papylachapelle sur le forum Électricité
papylachapelle
Bonjour Martien 071,
J'ai regardé de plus près le schéma et il est certain qu'il n'y a aucune interaction J / N de la part d'EDF dans le circuit.
Cela étant dit, je ne l'avais pas remarqué.
Toutefois, bien que je ne sois pas radin, je ne comprends pas pourquoi il faut rajouter un autre appareil dans mon tableau alors que jusqu'à présent, le CE était commandé par une simple prise timer intercalée entre l'arrivée du tableau et le chauffe-eau.
Et cela fonctionnait très bien.
Mais voilà, le DPE oblige ce changement pour être aux normes de rénovation et je ne veux pas changer le tableau, car il n'y a plus de place, simplement pour rajouter un contacteur.
Merci encore pour l'aide apportée, mais tant pis, je reste sur mon idée.
29 août 2024 à 19:09
forum consulter ce sujet Brancher programmateur Orno OR- PRE-41
Merci à Martien-071 pour sa réponse.
Cependant, comment un deuxième contacteur, qui ne recevra aucun ordre puisque le tarif ne varie pas entre jour et nuit, peut-il avoir une utilité ?
Je ne comprends pas son fonctionnement.
L'horloge est calibrée pour plusieurs plages d'utilisation en fonction des jours de la semaine.
Le contacteur ouvre ou ferme le circuit en fonction des heures tarifs envoyées par EDF.
Lequel des deux commandera mon CE ?
Je reviens donc à ma demande initiale, à savoir le schéma du circuit sans contacteur jour/nuit.
29 août 2024 à 11:47
Bonjour à tous, et merci de m'aider.
Dans le sujet évoquer ci-dessous, il y a un schéma électrique :
Branchement programmateur Orno OR- PRE-414 avec utilisation d'un contacteur jour / nuit.
Je dois réaliser le même branchement chez moi à une exception prés mon contrat EDF est de base.
Par conséquent je ne vois pas l’utilité du contacteur.
Puis-je le supprimer sans problème.
Est-il nécessaire de modifier le circuit. Si oui !!
Merci de me mettre le schéma modifié que je soit sur de ne pas faire sauter la maison (lol je rigole )
28 août 2024 à 17:37
