Profil du membre tof1478
Actuellement 26 504 questions dans le forum électricité
Membre inscrit tof1478 sur le forum Électricité
tof1478
Mes proches ressentaient les mêmes effets, je confirme.
Je n'ai pas d'autres explications, je vais attendre quelques jours encore pour avoir un recul sur le phénomène.
Merci pour avoir pris le temps de répondre à ma question.
Bonne journée.
TOF 1478
06 décembre 2016 à 07:54
forum consulter ce sujet Je reçois de l’électricité statique sur les parties métalliques
On aurait trouvé la solution à ce problème de décharge électrique fréquente même interrupteur différentiel ouvert, en cause l'onduleur.
Cette réponse pour évoquer un problème résolu.
tof 1478
05 décembre 2016 à 17:32
Même appareil débranché cela arrive, et interrupteur différentiel de tête en position ouvert.
Ce qui me rassure c'est que la valeur de prise de terre et conforme (20 ohms) mais cela reste désagréable de recevoir souvent ce coup d'électricité, et ce qui me rassure par rapport à mon installation électrique c'est que des coups d'électricité je reçois même sur un coffre-fort qui est lui posé sur une dalle en plastique donc isolé du sol.
Peut-il avoir des courants magnétiques dans mon local ? Exemple de câble EDF passant sous ce local ?
Merci d'apporter un peu de clarté sur ce problème.
Bonne soirée à vous.
Tof 1478
03 décembre 2016 à 17:00
Bonjour GL.
Le revêtement de sol c'est du parquet flottant en bois avec une sous-couche en dessous.
Je pense que vous auriez aimé que le revêtement de sol soit de la moquette.
Bonne soirée.
tof1478
03 décembre 2016 à 16:08
J'ai effectué une installation électrique dans un local avec quelques prises de courant et 3 éclairages.
J'ai installé des ordinateurs dans le local, et un serveur.
Lorsque je touche les vis du photocopieur et les autres carcasses métalliques je reçois un coup d'électricité.
J'ai vérifié ma valeur de prise de terre qui est de 20 Ohms, tous mes plots de terre sont bien reliés entre elles.
J'ai coupé le disjoncteur de tête du tableautin et ensuite je reçois toujours des coups d’électricité.
Pourriez-vous m’éclaircir sur le pourquoi même appareil débranché et courant coupé je reçois des coups d’électricité.
Merci par avance.
Tof 1478
03 décembre 2016 à 13:17
