Profil du membre 06laurent
Membre inscrit 06laurent sur le forum Électricité
Il n'y a pas de continuité de la terre donc PAS conforme.
J'ai remplacé le câble par du 3 conducteurs et remplacer la douille.
Maintenant c'est conforme.
C'est bien de participer à un forum, mais soyez un plus averti et compétent.
Tout ça que pour dire que le matériel électrique vendu en grande surface de bricolage n'est pas exempt de dangerosité.
19 décembre 2014 à 09:58
Double isolation, classe 2 = non pas de transfo ; entièrement en plastique = pas du tout.
Ce n'est pas parce qu'il y a une gaine thermo par dessus le câble électrique que cela doit changer quelque chose.
Je me répète : le socle au plafond qui est métallique est bien raccordé à la terre et pas la partie qui pend là où il y a le plus de danger = un exemple idiot : changement d'ampoule sans couper le général, l'interrupteur coupe le retour après l'ampoule et un des deux fils dans la baïonnette a cuit et se trouve dénudé... le cordon pendentif doit être un 3 conducteur et que toute les pièces métalliques soient à la terre.
18 décembre 2014 à 18:09
Je ne vois pas pourquoi la partie haute fixée au plafond serait bien à la terre et PAS la partie mobile au bout du cordon surtout que cette dernière est métallique.
17 décembre 2014 à 21:05
L’inquiétant c'est que la partie pendante du lustre est une boule en aluminium avec la douille en son centre.
La base au plafond est bien à la terre mais pas l'autre partie au bout du câble ; donc c'est absurde puisque c'est en classe 1.
17 décembre 2014 à 20:26
Je remarque une anomalie sur une suspension métallique : La cloche en métal au plafond est bien équipée avec un bornier 3 fils dont une borne spécifique pour la terre mais le câble de descente n'a que 2 fils, la douille est plastique et le lustre est métallique.
Il n'y a donc pas la terre, même si le point de pénétration dans la douille est gainé.... accidentellement les pièces en métal du lustre peuvent se retrouver en contact.
J'ai retrouvé le même problème sur beaucoup de modèle en magasin.
Le jour d'un contrôle de conformité seul le cache au plafond sera OK et pas le lustre qui pend.
Si quelqu'un a la solution.
16 décembre 2014 à 08:09
