Problème sur lampe en fer forgé
Actuellement 26 659 questions dans le forum électricité
2747
Fiches bricolage électricité : Problème sur lampe en fer forgé
Je possède une lampe à la structure en acier avec un transformateur à très basse tension 12V.
Le souci que j'ai est que la structure en acier chauffe.
J’ai fait différents tests :
En sortie du transformateur je possède 8,6 V au lieu de 12V
J’ai également une continuité entre la phase et le neutre en sortie du transformateur
Et pour finir j’ai une deuxième continuité entre la phase et le neutre de lampe
Mon transformateur est-il bien H.S, ou est-ce autre chose ?
Merci d’avance pour vos conseils.
Dépannage branchement électrique 1
30 109 messages
Il n'est pas HS. Mais ça ne va pas tarder.
Questions bêtes : pourquoi avez-vous choisi des lampes 12 V ? Combien de lampes et puissance unitaire ?
Cours d'électricité : Dans la famille transformateur il y a le vrai de vrai avec un enroulement primaire et un enroulement secondaire isolés l'un de l'autre.
Et puis il y a les transformateurs un peu plus économiques appelés "autotransformateurs", qui ne comportent qu'un enroulement, avec un point commun entre primaire et secondaire. Ils n'assurent pas l'isolement.
Ensuite, on caractérise un transformateur entre autres (je fais très simple), par sa tension primaire nominale, sa tension en charge secondaire, et sa puissance apparente en VA.
D'après ce que vous dites, vous avez entre les mains un autotransformateur, puisque l'ohmmètre (?) indique une continuité entre les bornes primaires et secondaires. Il apparaît comme étant très surchargé puisque vous mesurez une tension secondaire en charge très faible et qu'il chauffe (et ne va pas tarder à griller). Une mesure de tension secondaire à vide donnerait entre 14 et 15 V (suivant la puissance nominale en VA). Analysez le problème et tenez nous au courant. Voir question 682 réponse 3 et question 677 réponse 1. GL
Dépannage branchement électrique 2
Un auto-transformateur pour une lampe tbt... peu probable.
S'agit-il d'un transformateur ferro-magnétique (avec des bobines) ou électronique ?
Publicité Bricovidéo
Bonjour. Un article concernant les autotransformateurs (Transformateur USA France) des conseils pour choisir la puissance nécessaire en fonction de votre appareil et d'autres informations utiles. Cet article est disponible en suivant ce lien : électricité les autotransformateurs
Dépannage branchement électrique 3
30 109 messages
Pour réponse 2. On ne sait rien sur ce transformateur. Si c'est un convertisseur, c'est de classe II et il n'y a pas de liaison ohmique entre entrée et sortie.
Si l'internaute n'apporte pas de précisions, on ne peut qu'en rester là.
  • 1. Problème lampe tactile ne fonctionne plus
    N°7958 : Bonjour, J'ai une lampe tactile qui ne veut plus s'allumer. Le courant arrive bien jusqu'au boîtier, mais le pied de la lampe a perdu sa fonction tactile, et du coup on ne peut plus l'allumer. Pouvez-vous m'aider à la...
  • 2. Problème branchement lampe sur meuble SDB
    N°17583 : Bonjour, Nous avons un problème de branchement de lampe sur un meuble de salle de bain. Nous avions une lampe, que nous avons dû changer, qui était raccordée avec 2 dominos et avec interrupteur intégré, et cela...
  • 3. Problème électrique fer à repasser fait disjoncter
    N°13094 : Bonjour. J'habite dans ma maison depuis 13 ans j'ai toujours repassé sans avoir de problème. Mais depuis un mois dès que je branche mon fer à repasser au bout de 20 minutes il fait disjoncter, j'ai bien sûr pensé qu'il...
  • 4. Soudure à froid colle conductrice de courant
    N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
  • 5. Problème allumage lampe avec 3 boutons poussoirs
    N°22866 : Bonjour. J'ai un problème de fonctionnement d'une lampe pouvant être actionnée via 3 boutons poussoirs. Le problème existe depuis longtemps quand j'avais voulu remplacer les boutons poussoirs à l'époque. En bas de...
  • 6. Problème variateur d'éclairage lampadaire halogène
    N°12719 : Bonjour, Je dispose d'une lampe halogène depuis plusieurs années et du jour au lendemain, elle ne s'allume plus. J'ai donc changé l'ampoule mais cela n'a rien donné. Même résultat après avoir changé le fusible du...
  • 7. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 8. Douille applique en fer forgé
    N°20332 : Bonsoir, Voilà mon problème les amis !! Je souhaite électrifier 2 appliques en fer forgé des années 30. Il y a des caches douilles mais je n'arrive pas à trouver des douilles permettant de l'électrifier. Il devait le...
  • 9. Problème télérupteur Legrand 491 20
    N°14467 : Bonjour à tous, Voilà, je viens de me procurer le modèle 49120 en remplacement de mon 49119 qui avait rendu l'âme. Seulement voilà, je n'arrive pas à le faire fonctionner. L'ampoule reste allumée en permanence. Je...
  • 10. Problème branchement lampe ancienne quatrième fil électrique arrive de nulle part
    N°200 : Bonjour. J'ai une lampe ancienne qui fonctionne avec une douille à 3 phases (3-phases socket). Le premier clic allume la veilleuse, le deuxième l'éteint et allume la lampe principale, le troisième clic garde la veilleuse et la...
>>> Résultats suivants pour : Problème sur lampe en fer forgé >>>
voiture electrique 50 ansbranchement moteur electrique 220changer cordon fer a repasserpince a denuder automatique
