Disjoncteur non raccordé ?
Bonjour Grégory-c94. C'est bizarre, car sa présence est obligatoire. Si vous le déclenchez et que l'habitat passe dans le noir, il est raccordé.
Vous pouvez ôter le couvercle du bas non plombé ; vous devriez y trouver les câbles qui vont sur les borniers du tableau de répartition juste à côté. C'est peut-être juste une étiquette qui a été oubliée.
19 novembre 2020 à 00:25
Merci GL !
Effectivement, il s'est bien déclenché. J'ai pu couper le courant et le remettre sans problème !
J'aurais dû commencer par là...
J'enlève l'étiquette !
19 novembre 2020 à 00:50
C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies.
19 novembre 2020 à 01:38
- 1. Création tableau divisionnaire pour rénovation d'un étage
- 2. Salle de bain disjoncteur qui saute
- 3. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
- 4. 212 Volts sur le fil de neutre qui revient au disjoncteur
- N°22125 : Bonjour. Tout fonctionnait parfaitement mais depuis hier j'ai un problème de disjoncteur (circuit lampes avec un télérupteur quelque part dans les combles installation des années 70) qui fait sauter le 30 milli. Après...
- 5. Disjoncteur différentiel raccordé à l’envers
- N°25814 : Bonsoir. J’ai vu chez un client un disjoncteur différentiel Legrand ancien modèle réf 02542 raccordé avec l’alimentation en bas et le départ vers les récepteurs par le haut du disjoncteur. Le raccordement est-il...
- 6. Avis équilibrage phase en triphasé
- 7. Disjoncteur différentiel ne se réenclenche que si disjoncteur autre disjoncte
- N°13015 : Bonjour. Je suis un autodidacte en électricité. Je bute sur un problème dans une installation neuve existante. Mon différentiel 40A/30 mA, protège une rampe de disjoncteurs. J'ai un problème aléatoire sur un va-et-vient...
- 8. Problème disjoncteur différentiel
- N°21079 : Bonsoir. Je suis en train d'intervenir sur un tableau qui a été posé par le propriétaire précédent de la maison de ma fille. Il s'agit d'un tableau divisionnaire dont la rangée qui me fait souci est protégée par un...
- 9. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
- 10. Branchement condensateur compresseur
