Disjoncteur différentiel raccordé à l’envers
Question Branchement Électrique : Disjoncteur différentiel raccordé à l’envers
J’ai vu chez un client un disjoncteur différentiel Legrand ancien modèle réf 02542 raccordé avec l’alimentation en bas et le départ vers les récepteurs par le haut du disjoncteur.
Le raccordement est-il correct ?
07 septembre 2024 à 23:31
Tout a fait ; cependant ce doit être signalé.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
08 septembre 2024 à 06:02
- 1. Montage disjoncteur différentiel à l'envers sur le tableau
- N°22953 : Bonjour. Suite au passage diagnostic électricité le différentiel Type A n'est pas assez puissant. Je décide de le remplacer par un 63A. (en suivant son conseil). Le souci est que l'alimentation de l'ancien se faisait par...
- 2. Marquages disjoncteur différentiel 30mA/500mA
- N°20669 : Bonjour. Je cherche des infos sur deux symboles qui apparaissent sur des DDR (disjoncteur différentiel et/ou agcp). Le premier ressemble à un aileron de requin, le second à un T à l’envers. La seule info que j'ai...
- 3. Interrupteur différentiel est-il branché à l’envers ?
- N°24014 : Bonjour. Il me semble que mon interrupteur différentiel est-il branché à l’envers entre le câble distribuée de sortie. Est-ce correct ? Dois-je intervertir ? Merci.
- 4. Fonctionnement disjoncteur différentiel porte fusible
- N°22544 : Bonjour, 1) Disjoncteur, différentiel et porte fusible Suivant les sources, je comprends que le porte fusible est désuet, et ne vient qu'en replacement d'un précédent, jamais sur du "nouveau" (si on suit les normes). Du...
- 5. Racordement de disjoncteur différentiel alimenté par le bas
- N°14628 : Bonjour, J'ai vu récemment une disjoncteur différentiel alimenté par le bas, la partie haute étant connectée aux autres modules par les peignes. Risque t-il toujours de fonctionner ainsi branché à l'envers ? Ne doit-on...
- 6. Sous compteur connecté compte à l'envers
- N°22911 : Bonjour à tous ! Tout d'abord, désolé si le sujet a déjà été abordé, mais la fonction recherche ne m'a pas permis de trouver mon bonheur... J'ai acheté un sous compteur "intelligent" à mettre sur mon tableau...
- 7. Branchement condensateur compresseur
- 8. Branchement inter différentiel
- N°1201 : Bonjour. Est-ce qu'un inter différentiel peut-être branché à l'envers, c'est-à-dire entrée en dessous et sortie en haut. Mon installation, qui a été faite par un professionnel (appartement neuf), est configurée comme...
- 9. Informations vieux disjoncteur de branchement
- 10. Alimentation disjoncteur divisionnaire par le bas
- N°8059 : Bonsoir. Est-ce si possible d'alimenter un disjoncteur divisionnaire par le bas et d'alimenter l'installation par dessus ? merci d'avance.
