Va et vient 2 lampes montées en série
Installation électrique : Va et vient 2 lampes montées en série
J'ai acheté une petite maison de ville avec un jardinet sur rue ; l'éclairage extérieur se fait par un va et vient et deux lampes : 1 interrupteur dans la maison et un autre à la grille sur la rue, une lanterne au dessus de la porte d'entrée et un lampadaire dans le jardin.
Mais on n'y voit rien, car les lampes fonctionnent comme des veilleuses. J'ai bien compris que ces lampes ont été montées en série, mais je ne peux pas rectifier en les mettant en parallèle car le câblage extérieur 3 fils ne me permet pas de relier les 2 lampes. SOS Quelqu'un a-t-il une solution ou une astuce à me proposer ? Par avance je l'en remercie !
13 décembre 2008 à 02:04
S'il y a une erreur de câblage, la seule solution est de rectifier cette erreur ou bien de refaire tout le câblage, ce qui sera peut être le plus simple.
Bonjour, achetez deux lampes 110 volts et de même puissance en watts (le plus difficile sera de les trouver !). Cordialement
Réponses 3 au problème electricite
Bonjour, vos lampes existantes doivent déjà être montées en //. Pour vérifier démontez une ampoule, l'autre ne doit pas s'allumer.
G. B.
G. B.
Réponses 4 au problème electricite
Si vous ne pouvez pas retirer les fils, la seule solution, c'est de supprimer 1 des 2 éclairages, et de shunter les 2 fils de celui ci ! (si bien sur, vos 2 éclairages sont bien en série !)
15 décembre 2008 à 02:26
- 1. Schéma va et vient
- N°593 : Bonjour. Pourriez-vous me donner le schéma d'un va et vient à 3 points d'allumage ? Merci.
- 2. va et vient les lampes reste allumé
- N°14638 : Bonjour. J'ai un va et vient dans le l'escalier qui fonctionnait avec des inter automatique. Il y a quelques jours les 2 lampes alimentaient avec sont restées allumé. J'ai remis 2 va et vient mécanique pour réparer mais les...
- 3. Va et vient à 2 lampes obligatoires
- N°3755 : Bonjour, j'ai un éclairage salon salle à manger composé de deux lampes. Ces deux lampes sont commandées par deux interrupteurs va et vient. Jusque là, tout est normal. Mais si je retire une des deux ampoules, ou si l'une ou...
- 4. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
- 5. Transformer un va et vient en simple interrupteur
- 6. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
- 7. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 8. Branchement va et vient et lampes extérieures
- N°17558 : Bonjour à tous. Je suis novice en électricité et je me suis lancé dans le changement de mes deux interrupteurs dans le salon, vétustes, par des Legrand. Je vous explique : l'interrupteur près de la 1ere porte allume les...
- 9. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
- 10. Problème pour éteindre va et vient
- N°14118 : Bonjour, Nous possédons une habitation construite en 1978 avec installation dans notre couloir de 8 boutons poussoirs va et vient mais le problème aujourd’hui tous les va et vient s'allument avec le poussoir mais pour les...
