Trois lampes sont branchées porte fusible
Questions Forum : Trois lampes sont branchées porte fusible
Bonjour. Sur mon porte fusible, trois lampes sont branchées, en l'occurrence une dans chaque chambre.
Deux d'entre elles s'allument, la troisième non. Avec un testeur j'ai vérifié si elle était sous tension... Elle ne l'est pas alors que j'ai de la tension jusqu'à mon interrupteur, mais plus après.
Si j'en déduis que c'est un problème de câble, ai-je raison ou dois-je essayer quelque chose d'autres ?
Aurel
Aurel
03 avril 2008 à 16:55
Mettez un fusible qui a plus ampérage.
09 avril 2008 à 14:48
Cela peut ressembler à un problème de connexion défectueuse, surtout si l'installation fonctionnait auparavant. Faites appel à quelqu'un d'expérimenté. Le calibre du fusible n'est pas en cause.
09 avril 2008 à 22:09
- 1. Porte fusible 9 prises branchées
- N°452 : Bonjour, je viens d'acheter une maison et en repérant mon circuit électrique, je me suis aperçu qu'un porte-fusible avait neuf prises de branchées dessus et qu'un autre en avait qu'une. Du tableau électrique, peut-on retirer des...
- 2. Remplacer tableau électrique triphasé avec porte fusible
- 3. Fusible 10 A saute suite au changement de la prise réfrigérateur
- 4. Porte fusible superflu à quoi sert-il
- N°6454 : Bonjour. J'ai constaté récemment dans le tableau câblé en 1990 dans un pavillon neuf, par une entreprise sérieuse... des branchements insolites. Par exemple : sur le 32 ampères bipolaire de la cuisine, le neutre n'y passe pas,...
- 5. Remplacer porte fusible porcelaine 63A 500V
- N°12299 : Bonjour, J'ai un gros porte fusible porcelaine avec fusible à visser 63A 500V avec la phase et le neutre. Est-ce que je peux le remplacer par quelque chose de plus moderne ? Peut-être un disjoncteur ou autre ? Merci de...
- 6. Remplacer vieux tableau électrique porte fusible par des disjoncteurs
- N°12497 : Bonjour, J'ai acheté une maison qui date de 1960 à peu prés le problème c'est que je voudrais passer sur des disjoncteurs car les plombs n'arrêtent pas de sauter particulièrement le deuxième porte fusible sur la photo 2...
- 7. Fusible grillé plusieurs appareils endommagés installer un régulateur
- N°13366 : Bonjour, Hier j'ai fait griller un fusible sur le départ du grenier, le disjoncteur n'a pas sauté mais je me retrouve avec plusieurs problèmes, ouverture de garage transfo grillé - micro onde LG plus d'affichage et une...
- 8. Installer lampes en série ou parallèle
- N°385 : Bonjour, je souhaiterais installer deux lampes électriques, avec prise de terre à partir d'une même arrivée pour qu'elles s'allument en même temps. Pourriez-vous m'indiquer le schéma SVP ? En série ou en parallèle ? Merci...
- 9. Problème fusible lampes halogène - Dépannage forum bricolage électricité
- N°2 : Bonjour. J'ai changé l'ampoule de mon halogène, et il ne fonctionne toujours pas ; y a t'il un fusible ? Merci.
- 10. Problème porte fusible et disjoncteur pour éclairage chambre
- N°3742 : Bonjour à tous, je rencontre le problème suivant : l'éclairage d'une chambre fait disjoncter l'ensemble de mon installation électrique de mon pavillon. J'ai déconnecté le porte fusible (enlevé le fusible qui n'a pas...
