Quel est le montage électrique réalisé ?
14653
Question Branchement Électrique : Quel est le montage électrique réalisé ?
guigui76
guigui76
3 messages
Je souhaiterais savoir, selon vous, quel montage électrique l'ancien propriétaire de ma maison a fait avec l'éclairage extérieur car je voudrais supprimer un va et vient mais mes connaissances limitées ne me permettent pas de comprendre ce qu'il a fait.
Schéma montage électrique éclairage
Sur la photo en lien il y a :
3 interrupteurs et 5 lampes.
L'interrupteur 1 allume les lampes 1, 2 et 3
l'interrupteur 2 allume les lampes 1, 4 et 5
l'interrupteur 3 allume les lampes 1, 4 et 5 également.
J'ai installé un module chacon DI-O sur l'interrupteur 1 pour commande à distance et ça fonctionne.
Je voudrais faire pareil sur l'interrupteur 3, mais je n'arrive pas à comprendre où et comment le brancher.
Est ce que quelqu'un a une idée svp ?
Guillaume.
06 août 2015 à 17:40
•L'interrupteur 1 est un allumage simple.
•en supposant que les interrupteurs ne soit pas de type poussoir, l'interrupteur 2 et 3 sont des va et vient relier entre eux par 2 câbles navette.
Pour comprendre le fonctionnement d'un va et vient : va et vient.com
• votre ampoule 1 dois donc avoir deux phases après interrupteur qui arrivent à ces bornes.
Pour vous aidez dans votre branchement postez un lien vers la fiche technique du produit à installer.
Elmasry94
09 août 2015 à 19:50
guigui76
guigui76
3 messages
Ci dessous le lien du mode d'emploi.
Module ip box installation
Je suis prêt à supprimer les va et vient des inter 2 et 3 si nécessaire pour faire fonctionner le module DI-O, mais je ne sais pas comment m'y prendre.
Guillaume.
10 août 2015 à 17:05
guigui76
guigui76
3 messages
Re.
Et pour répondre à votre supposition, non les 2 et 3 ne sont pas de type poussoir.
il y a :
inter 1 : 1 fil rouge et 1 noir
inter 2 et 3 : 2 noirs et un rouge
Guillaume.
10 août 2015 à 17:10
  • 1. Montage lampe avec 2 phases
    N°16520 : Bonjour, Encore moi avec des questions tordues. J'ai réalisé un montage où dans un cas très rare ma lampe peut recevoir "2 phases" comme sur le schéma que j'ai joint au message. C'est un schéma très bref comme vous le...
  • 2. Problème montage automatisme Came FA4024CB
    N°18315 : Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord parlons un peu de moi. J'ai 49 ans et je suis domicilié dans la Sarthe depuis 15 ans avec ma petite famille. Je rénove une maison ancienne depuis maintenant 15ans, et force de...
  • 3. Avis montage électrique arrivée différentiel
    N°18994 : Bonsoir, Je rénove ma maison, je suis novice en électricité. Voici mon problème, au départ les fils étaient raccordés comme sur la première photo, dont 4 fils de gauche à droite : bleu, brun, noir, noir. Le bleu et le...
  • 4. Valeur condensateur chimique montage impulsionnel
    N°16946 : Bonjour. Je désire faire le montage impulsionnel "13234" ci-joint schéma (brancher motorisation de portail sur minuterie) Pouvez-vous me dire la valeur (manquante) du condensateur chimique sur la base du premier...
  • 5. Soudure à froid colle conductrice de courant
    N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
  • 6. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 7. Réaliser montage minuterie sur interphone
    N°23613 : Bonjour. J'aimerais mettre une minuterie sur mon interphone afin de pouvoir programmer à l'avance l'ouverture de la porte. J'ai une minuterie Monotron 200, mais je ne sais pas du tout comment réaliser le montage. Merci...
  • 8. Moteur Somfy montage compatible ou pas ?
    N°17887 : Bonjour, Je viens de récupérer des axes motorisés de volets roulants, ce sont des Gemini de chez Somfy. Ils étaient installés avec les boitiers radios que je joins en image. Ma question : Est-ce que je peux les faire...
  • 9. Cherche montage télérupteur Legrand 491 20
    N°9399 : Bonjour. J'ai dû changer mon télérupteur Legrand 491 19 par un télérupteur 491 2O. Je n'arrive pas à le faire fonctionner. Pouvez-vous, s'il vous plaît, me transmettre le montage ? Merci.
  • 10. Montage détecteur crépusculaire sur volet roulant électrique
    N°19693 : Bonjour à tous et bonne année. Voilà je veux automatiser un volet roulant électrique avec un détecteur crépusculaire. Le volet roulant a 3 fils, une phase et 2 fils, 1 pour la montée, et l'autre pour la descente. Le...
>>> Résultats suivants pour : Quel est le montage électrique réalisé ? >>>
