Valeur condensateur chimique montage impulsionnel
Question Forum Électricité : Valeur condensateur chimique montage impulsionnel
Je désire faire le montage impulsionnel "13234" ci-joint schéma (brancher motorisation de portail sur minuterie)
Pouvez-vous me dire la valeur (manquante) du condensateur chimique sur la base du premier transistor.
Merci d'avance. Marcus67
28 juin 2017 à 10:26
Bonjour Marcus.
Le condensateur associé à la résistance de 39 k permet à la tension v(BE) de passer d'une valeur légèrement positive rendant passant le premier transistor à une valeur négative bloquant ce même transistor.
Le fonctionnement du montage est décrit dans le sujet d'où est tiré le schéma.
Il n'est pas obligatoire que le condensateur soit polarisé.
On met ce que l'on a sous la main, 0,1 µF par exemple, puis on expérimente.
Si le 555 commute, on ne touche plus à rien.
Ces montages ont fait leur temps et présentaient bien des avantages pour comprendre les phénomènes de base en électronique analogique petits signaux.
Ce type de montage est increvable.
Maintenant, pour ne pas s'embêter, on regarde le catalogue Finder (ou autre) et pour moins de 50 € on trouve toutes les fonctions désirées.
28 juin 2017 à 22:04
Bonjour GL.
Merci pour votre réponse. Je vais faire le montage et vous tiendrai au courant de ma réalisation.
29 juin 2017 à 09:57
Pas mal ! Et ça fonctionne ? Cordialement.
25 juillet 2017 à 22:46
Le montage fonctionne bien mais ne correspond pas tout à fait à ce que je voulais faire.
Je vais encore chercher. Dommage...
26 juillet 2017 à 22:22
Quel fonctionnement vous vouliez exactement, peut-être que nous pouvons vous aider ?
27 juillet 2017 à 07:42
- 1. Alimentation spot led conseils
- 2. Choisir valeur condensateur moteur 380 passage en 220
- N°23498 : Bonsoir. Je possède un moteur d'une scie à buches en 380 et je souhaite le passer en 220. J'ai fait un essai avec un condensateur 30 µF et le moteur tournait mais sans puissance. J'ai donc rajouté un deuxième...
- 3. Quelle valeur de condensateur de démarrage pour un moteur Kity
- N°14998 : Bonjour Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire refonctionner mon moteur de scie, notamment et entre autres Gérard Labobine. Rebrancher moteur électrique Kity Pour mémoire, c'est un moteur Kity, 220 mono, 1cv, 750 W,...
- 4. Quel condensateur pour ce moteur électrique
- 5. Projet vélo générateur terminale STI2D
- N°15311 : Bonjour. Je suis en terminale STI2D. En terminale dans cette filière, nous devons mener à bien un projet technologique. Le mien s'intitule "vélo générateur et distributeur de récompense." En effet le but de celui-ci est...
- 6. Branchement transformateur triphasé
- 7. Branchement moteur triphasé monophasé valeur condensateur
- N°359 : Je voudrais connaitre le branchement électrique d'un moteur triphasé en monophasé, et la valeur du condensateur.
- 8. Branchement circulateur 127/220V
- N°24875 : Bonjour à tous. Je me permets un premier message sur votre forum car j'arrive avec une problématique de couplage que je suis bien incapable de résoudre, étant un parfait débutant. J'ai un vieux circulateur de la marque...
- 9. Problème boitier de commande forage DSN51/12
- 10. Panne radiateur Calidou D
- N°17809 : Bonjour. Un radiateur Noirot Calidou D bien alimenté par du courant est en panne, aucun signe d'activité sur l'afficheur digital, le bouton d'allumage reste sans effet. Après démontage et nettoyage, tous les fils ont l'air...
