Profil du membre fiflori
Actuellement 26 675 questions dans le forum électricité
Membre inscrit fiflori sur le forum Électricité
fiflori
Rébonjour, voici un schéma qui explique ce que je demande, peut-être que cela l'aidera.
Est-ce que je dois lier les deux fils noirs pour ensuite les installer sur la borne L de ma nouvelle prise ?
Ou bien dois-je condamner un des fils noirs et n'utiliser qu'un seul fil ?
branchement prise intelligente
03 novembre 2023 à 12:42
forum consulter ce sujet Changement prise murale par prise intelligente
Il est vrai qu'au Canada, la couleur des fils est différente.
Voici ce que j'ai appris, si cela peut vous aider à me répondre :
Sur la borne L, il faut la phase (fils noirs) ;
Sur la borne W, il faut le neutre (fils blancs)
Sur la borne W, le fil nu.
02 novembre 2023 à 23:55
Je voudrais changer ma prise murale par une prise murale intelligente.
J'ai 2 fils blancs et 2 fils noirs à détacher, ainsi qu'un fil nu (voir photos).
Je ne comprends pas pourquoi il y a 2 fils de chaque couleur.
Comment puis-je détacher ceux qui ne sont pas vissés mais qui se trouvent à l'intérieur du boîtier ?
Et une fois les fils détachés, que dois-je faire ?
Dois-je les mettre ensemble (les 2 noirs ensemble et les 2 blancs ensemble) pour ensuite les attacher sur ma prise murale intelligente qui n'a que 3 endroits où je peux attacher les fils : noir-blanc-terre...
Merci de m'éclairer.
prise murale intelligente 02prise murale intelligente 01prise murale intelligente 03
02 novembre 2023 à 19:29
Merci GL pour les infos.
Désolée mes connaissances en électricité sont assez limitées… !
04 avril 2022 à 20:28
forum consulter ce sujet Court-circuit sans que le fusible ne saute
Merci pour vos réponses.
J’ai suivi ce que SylvainD me conseillait, couper la partie brulée et j'ai fait le raccordement et tout est rentré dans l’ordre.
Quel bonheur.
Merci encore.
04 avril 2022 à 00:26
J'aimerai comprendre mon problème... Je trouvais mon luminaire suspendu dans notre salle à manger trop haut, j'ai donc voulu le descendre un peu.
Une fois terminé, un court-circuit a eu lieu sans que le fusible ne saute.
J'ai donc tout démonté pour voir où se trouvait le problème.
Le fil principal du luminaire a été abimé par le court-circuit dû au fait qu'il est tellement long, qu'une bonne partie doit être coincée à l’intérieur de la boite électrique située au plafond... j'ai donc enveloppé de ruban la partie qui avait brulée et ai tout remis en place.
J'ai même vérifié avec mon détecteur de voltage s'il y avait du courant et il s’avère que oui !
Mon luminaire est relié à 6 spots luminaires encastrés qui eux, fonctionnent lorsqu'ils sont allumés (un seul interrupteur pour le tout), mais lorsque je mets mes ampoules sur mon luminaire suspendu, il ne s'allume pas, malgré le fait qu'il y ait du courant sur le fil principal...
Est-ce que mon luminaire est foutu ? Qu'est-ce qui ne va pas ?
Mille mercis pour vos réponses !!
court-circuit sans que le fusible ne saute
02 avril 2022 à 19:57
