Branchement ancienne plaque électrique avec 4 fils
11917
Problème Forum Electricité : Branchement ancienne plaque électrique avec 4 fils
Bonjour. Ancienne plaque électrique avec 4 fils, bleu, marron, noir et vert jaune prise 32 A.
Nouvelle plaque 3 fils, puis-je mettre le noir et marron ensemble afin d'avoir 3 fils, car j'aimerai utiliser la même prise. Merci.
04 mars 2011 à 05:53
Réponse Forum 1
30 142 messages
Bonjour. On ne fait pas de branchement au hasard. Dans la sortie de câble 32 A il doit y avoir 3 conducteurs de 6 mm² dont un bleu et un jaune vert. S'il y en a 4, il faut connaître la fonction de chacun. Il y a donc quelques investigations à effectuer, que vous pourriez faire exécuter par un professionnel si vous êtes éloigné du métier.
05 mars 2011 à 10:21
Réponse Forum 2
PL
PL
13 550 messages
Oui votre câblage est correct. Cordialement.
05 mars 2011 à 08:43
Réponse Forum 3
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, je partage les réponses, mais attention : ancienne plaque / nouvelle plaque ! Nous ne savons plus si c'est le cordon de la plaque, ou les fils de la sortie de câble, il faut être plus précis si vous voulez éviter les mésaventures. Cordialement.
06 mars 2011 à 07:30
  • 1. Raccordement plaque vitro céramique 4 fils
    N°13651 : Bonjour, Pour remplacer ma vieille table de cuisson vitro céramique Arthur Martin, je viens d'acheter une Bosch PKE 611 E 14 E pensant bêtement qu'il suffirait de "copier" le branchement de l'ancienne table sur la nouvelle......
  • 2. Raccordement plaque électrique Siemens 4 fils
    N°13481 : Bonjour à tous, J'ai vu plusieurs posts à ce sujet mais étant de l'électricité, je souhaite être sûr et certain de mon coup pour ne pas faire de bêtise.... Je suis en train d'installer une plaque électrique siemens,...
  • 3. Branchement plaque vitrocéramique sur ancienne installation
    N°14871 : Bonjour, Ayant récemment fait l'acquisition d'une plaque vitro, je fais appel à vous (et à vos connaissances) pour me guider dans les branchements. Voici la configuration actuelle du câblage : > Au mur : 1 gris ; 1 noir ;...
  • 4. Plaque de cuisson fiche 5 fils pour plaque 3 fils
    N°20819 : Bonjour, Ma plaque de cuisson était connectée avec cette fiche Legrand 5 fils (photo 1 et 2). Je dois installer une nouvelle plaque dont le câble ne possède que 3 fils. J'ai monté mes 3 fils comme indiqué sur la photo 3...
  • 5. Branchement plaque de cuisson
    N°25812 : Bonjour à tous. Je dois brancher ma nouvelle plaque de cuisson. L'ancienne avait 6 fils reliés par un domino à l'alimentation à 3 fils (6mm² ?). 2 fils de phase dans un trou en face du fil de phase, etc. La nouvelle...
  • 6. Branchement poste à souder prises 4 fils sur prise 5 fils
    N°3980 : Bonjour, Je possède un poste à souder Commercy TE450. Mon problème est qu'il n'a pas de prise. Le câble de raccordement possède 4 fils en section 6mm² (1 fil noir/1 brun/1 bleu/1 vert-jaune) voir photo Mon souci est que...
  • 7. Branchement plaque à induction + four encastrable
    N°18769 : Bonjour. Actuellement j'ai une prise normale de 32A murale encastrée. Je voudrais installer une plaque à induction avec booster il y a 5 fils électriques. 2 phases, 2 neutres et la terre. Quel genre de prise puis-je...
  • 8. Montage d'une plaque induction avec deux fils
    N°14133 : Bonjour, Je viens d’acquérir une plaque à induction de grande largeur. J'avais effectué une réservation de 32 A pour cette plaque. Cette plaque de 5 foyers possède deux blocs avec chacun un branchement. Les câbles...
  • 9. Branchement plaque vitrocéramique à prise murale
    N°15543 : Bonjour, Étant complètement novice en électricité, je viens poser une question sans doute évidente pour beaucoup d'entre vous. J'ai acheté une plaque vitrocéramique De Dietrich (l'ensemble des feux ensemble a une...
  • 10. Branchement électrique plaque de cuisson
    N°1035 : Bonjour, j'ai besoin d'un conseil, j'ai acheté une plaque vitro-céramique et je n'ai qu'une prise 16 Ampères, puis-je tout de même faire le branchement ? Merci de me tenir au courant. ELYNA
>>> Résultats suivants pour : Branchement ancienne plaque électrique avec 4 fils >>>
brancher plaque de cuisson inductionprises interrupteurs chambordrenovation electriqueprise electrique murale
