Raccordement compteurs limite de propriété
Question branchement électrique : Raccordement compteurs limite de propriété
Je souhaite faire passer mes réseaux sous mon chemin d'accès afin de raccorder mon compteurs en limite de propriété, j'ai 75ml.
Je cherche la section de câble à passer dans ma gaine et savoir pour une maison lambda la puissance à assigner au compteur.
16 juin 2017 à 09:57
Bonsoir
Désormais ENEDIS installe des disjoncteurs de branchement 30/60A qui permettent une puissance de raccordement maximum en mono.
Il faut donc dimensionner pour 60A, quelle que soit la puissance de raccordement qui sera souscrite.
Pour la section, c'est facile c'est désormais normé :
Pour 60A en cuivre il faut du 2x50² entre 58m et 83m.
Si vous voulez baisser le coût et choisir de l'alu, il faudra augmenter la section la résistivité de l'alu étant supérieure :
Du 2x70² alu permettra de tirer 60A entre 51m et 72m.
16 juin 2017 à 23:49
Bonjour CMT.
Merci pour votre réponse qui m'aide mais ne confirme pas ce que l'on m'avait dit.
En effet on m'a conseillé de passer du câble en 25 2x25 carré pour un disjoncteur de branchement à 30A ou du 2x35 carré pour un disjoncteur de branchement en 45 A, voici les éléments qui viennent appuyer ce que l'on m'a dit.
17 juin 2017 à 11:51
Nous n'avons pas reçu les images que vous mentionnez dans votre réponse.
Vous pouvez nous les faire parvenir en nous les envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
17 juin 2017 à 12:10
Bonjour Tristano,
Nous avons bien reçu les images, mais nous ne pouvons malheureusement pas les publier pour des raisons de copyright.
Vous avez la possibilité de créer en texte les parties des données qui vous intéressent.
17 juin 2017 à 12:38
Oui, sauf que vous aurez forcément un disjoncteur de branchement 60A.
L'installation est dimensionnée pour la puissance de raccordement maxi possible en mono (12kVA).
C'est le compteur Linky qui limite désormais la puissance d'abonnement, plus le disjoncteur.
Celle-ci pouvant être changée à distance par un simple coup de fil à EDF, il faut que l'installation soit prévue pour toutes les puissances d'abonnement possibles (3kVA, 6kVA, 9kVA, 12kVA).
A noter que les disjoncteurs de branchement 30A en mono ne se font plus depuis longtemps (mais on peut en trouver sur de vieilles installations).
Je vous donne l'extrait de la norme qui donne la section d'un câble de branchement en fonction de la longueur dans le cas d'un tableau de répartition éloigné.
18 juin 2017 à 08:38
- 1. Raccordement extérieur câble grosse section
- N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
- 2. Raccordement électricité sur une distance de 500m
- N°18065 : Bonjour, Je dois apporter de l'électricité sur un terrain agricole. L'EDF ne peut pas le faire par moi car l'ensemble de la propriété dispose déjà d'un compteur. Je dois donc trouver une solution pour raccorder sur une...
- 3. Protection compteur et disjoncteur EDF en limite de propriété
- N°17960 : Bonsoir. Voilà EDF vient le 21 février m'installer le compteur et le disjoncteur 500mA en limite de propriété, car je suis à plus de 30m. Ma question est : Quelle protection je devrais installer en tête de mon tableau à...
- 4. Section câble électrique raccordement compteur
- N°241 : J'ai fait installer par EDF un compteur monophasé sur le trottoir et mon constructeur m'a dit de passer du 4*25mm2. Je voudrais juste savoir si c'est le bon câble et dans le cas contraire, quelle câble acheter ? Merci d'avance.
- 5. Conseils raccordement type 2
- N°22294 : Bonjour. Je suis en cours de viabilisation de mon terrain à bâtir, avec édification d'une nouvelle construction. Enedis a enterré sur le domaine public une gaine TPC rouge DN 90 mm depuis le poteau EDF jusqu'à ma limite de...
- 6. Raccordement compteur edf maison schéma
- N°3673 : Nous faisons construire notre maison et nous venons de demander à EDF qu'ils nous posent le coffret en limite de propriété qui se trouve à 25 mètres de l'habitation. Sur leurs devis ils nous expliquent que les travaux se font...
- 7. Raccordement électrique bâtiment rénovation
- N°24547 : Bonjour. Nouveau sur le forum, j'ai besoin de vos lumières (elle était facile, et je dois pas être le premier ^^) Dans le cadre d'un projet de rénovation, je cherche à savoir comment Enedis procèderait pour réhabiliter...
- 8. Problème de raccordement ERDF
- N°13483 : Bonjour à tous. Je suis sur le point d'acquérir un terrain pour y construire ma maison et malheureusement il ne possède pas d'alimentation électrique. Il est desservi par une servitude de 85 mètres de long et au bout se...
- 9. Raccordement 2 tableaux principaux
- N°24367 : Bonjour. Pour commencer quelques explications : je viens d'acquérir la maison mitoyenne a ma résidence principale, du coup je me retrouve avec 2 abonnements EDF, ce qui veut dire 2 compteurs et 2 tableaux principaux (séparés...
- 10. Conseils pour raccordement fibre
- N°20141 : Bonjour. En prévision d'un raccordement fibre en maison individuelle, j'essaie de devancer les problèmes. Pour commencer, comprendre le raccordement depuis la rue avec cette...
