Circuit four plus induction biphasé même gaine
24293
Question Branchement Électrique : Circuit four plus induction biphasé même gaine
franc80
franc80
46 messages
Je voudrais faire passer deux circuits, l'un du four et l'autre du PC à induction, dans le même gaine de 25mm.
L'induction je veux la brancher en biphasé car j'ai un compteur triphasé. J'aurai donc le circuit du four en 230v et le circuit de l'induction en 400v. Je joins la notice du PC.
D'après ce que j'ai lu, c'est possible mais le circuit 230v doit être masqué.
Quelqu'un peut-il me confirmer que c'est possible ou qu'il vaut mieux l'éviter ?
img 20230717 193457
28 juillet 2023 à 13:43
Bob
Bob
2 509 messages
Oui c'est possible , le circuit four avec son Neutre et sa Phase (circuit dédié 2.5² disjoncteur 20A ) et le circuit 2.5² 20A tri ou bi-phasé avec son Neutre aussi .Uniquement le conducteur de terre peut être commun aux deux circuits .
Pour éviter les confusions les deux fils du circuit four seront plus long pour les passer sans les couper dans le 1er boitier du circuit de la plaque et iront jusqu'au boitier prise four.
28 juillet 2023 à 14:33
franc80
franc80
46 messages
Merci Bob, en fait il y a une boite d'encastrement de 85mm. Je voudrais utiliser seulement cella pour eviter de faire des autres trous.
Je pourrais utiliser des wago et laisser toutes les 2 dans la même boite ?
28 juillet 2023 à 15:20
Bob
Bob
2 509 messages
Votre four n'est pas équipé d'une fiche 2 pôles +T ?
Dans ce cas oui vous pouvez en identifiant bien chaque circuits.
28 juillet 2023 à 18:16
  • 1. Passage par l'extérieur d'un circuit H07VU sous gaine
    N°12627 : Bonjour, Je réorganise notre cuisine. Mais à l'endroit où nous allons mettre le four et la plaque de cuisson (induction), il n'y a pas d'arrivée d'un circuit 6mm². Je n'ai d'autre solution que celle-ci : En employant...
  • 2. Recherche résistance four induction de fonderie
    N°14473 : Bonjour à tout le monde. Je suis à la recherche d'une résistance (plan joint) toutes les infos seront les bienvenues. Elle est dans une armoire qui gère un four de fonderie (induction). Bien cordialement. Patrick.
  • 3. Même gaine pour circuit lave linge et sèche linge
    N°3340 : Est-il possible de faire passer dans une même gaine icta de diamètre 20 deux circuits (lave linge et sèche linge) et éventuellement avoir une terre commune pour respecter le nombre de fil ?
  • 4. brancher Four et four micro onde sur même circuit
    N°2704 : Bonjour, puis-je brancher mon four électrique et mon four à micro-ondes sur le même circuit ? Je dispose pour la cuisine de 2 x 20A et d'une 32A que je réserve pour la plaque. Ainsi, j'ai à branché encore un frigo, une hotte...
  • 5. Branchement four sur circuit 16A non dédié avec frigo
    N°24413 : Bonjour. Je viens d'emménager et j'aimerai acheter un four encastrable pour notre cuisine. Celle-ci est déjà équipée d'une plaque à induction dont la puissance max est 7000W, branchée sur un domino 32A et circuit...
  • 6. Peut-on brancher plaque induction +1 four sur la même prise de 32A
    N°7531 : Bonjour, je voudrais acheter 1 plaque induction Sauter STI964B et la brancher sur la même prise que celle du four qui fait 32A, est-ce que c'est possible ? Merci.
  • 7. Four cuisinière à induction Electrolux fait disjoncter le fusible
    N°14109 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière à induction Electrolux que j'ai branchée sur la prise dédiée au four reliée à un fusible de 40A... La plaque à induction fonctionne parfaitement... mais dès que je mets le four en...
  • 8. Validation tableau électrique triphasé
  • 9. Four électrique sur prise 16A
  • 10. Câblage four électrique induction
    N°12704 : Bonjour, Bien que cette question soit souvent évoquée sur le net je souhaite une réponse personnalisée pour plus de sécurité. J'installe un four électrique induction dans le studio, ci-dessous les photos, pouvez-vous...
>>> Résultats suivants pour : Circuit four plus induction biphasé même gaine >>>
