Profil du membre Efji
Membre inscrit Efji sur le forum Électricité
J'ai effectué le montage préconisé, et ça semble fonctionner.
Enfin la VMC fonctionne, mais je ne note pas vraiment de changement lorsque j'appuie sur le bouton poussoir.
Peut-être n'est-ce pas directement audible ?
Merci encore.
Merci encore.
30 juillet 2023 à 15:11
Merci beaucoup, c'est très clair, je vais mettre en application rapidement !
28 juillet 2023 à 19:02
J'ai changé une VMC simple flux deux vitesses avec interrupteur changement de vitesse par une VMC simple flux hygro avec bouton poussoir pour activer la grande vitesse pendant 30 mn.
J'ai fait une tentative pour changer l'interrupteur par le bouton poussoir mais la VMC ne fonctionnait plus alors jai remis l'interrupteur et la VMC tourne mais sans changement quel que soit le côté de l'interrupteur actionné.
Ma question est de savoir si on peut brancher le bouton poussoir à la place de l'interrupteur sans refaire le circuit électrique et si oui quel est le branchement à faire sur le bouton poussoir ?
On passe de 3 fils à 2 fils je crois mais lesquels et où ?
Ci-joint les photos du bouton poussoir, du câblage de l'interrupteur, de la notice et du câblage de l'ancienne VMC (mais que j'ai repris à l'identique sur la nouvelle sauf qu'il y avait 5 connecteurs (mais le dernier - en gris - d'après la notice a l'air optionnel).
Merci pour vos lumières (et je précise que je n'ai presque aucune connaissance pratique en électricité)
28 juillet 2023 à 10:43
