Problème installation électrique conseil
Conseils branchement électrique : Problème installation électrique conseil
J'ai fait un tableau électrique avec un inter différentiel 30ma idclic40A suivi de 5 porte-fusibles (1 20A et 4 16A). Mon sèche-linge a eu un "boom" sans que le différentiel ne saute, je suis étonné ? Pourriez-vous m'aider ? Merci beaucoup.
Conseil Forum 1
Un "boom" ... qu'est-ce donc ça plus concrètement ? Le différentiel ne saute que s'il y a un courant de fuite d'au moins 30 mA vers la terre...
Conseil Forum 2
Vous pouvez tester votre différentiel en appuyant sur le petit bouton qui se trouve dessus. S'il fonctionne bien, il faut chercher l'origine de votre problème ailleurs.
Conseil Forum 3
N'êtes-vous pas en triphasé et n'avez-vous pas branché le sèche-linge entre 2 phases ?
Conseil Forum 4
Bonjour, je pense que c'est le condensateur du moteur qui a "explosé" (à 99% affirmatif), il ne vous reste plus qu'à le changer.
On en trouve un peu partout dans les grands magasins de distribution électroménager. Bon courage, cordialement. phil
- 1. Problème électrique fer à repasser fait disjoncter
- N°13094 : Bonjour. J'habite dans ma maison depuis 13 ans j'ai toujours repassé sans avoir de problème. Mais depuis un mois dès que je branche mon fer à repasser au bout de 20 minutes il fait disjoncter, j'ai bien sûr pensé qu'il...
- 2. Problème installation électrique horloge de piscine
- N°3072 : Bonjour. Depuis 2005, je fais installer la quatrième horloge de piscine. L'installation électrique de la maison à 7 ans. Je n'ai aucun problème électrique sur mes autres appareils. Mon courant est en 230V 60HZ. Les horloges...
- 3. Problème déclenchements intempestifs disjoncteur principal
- N°12726 : Bonjour. J´ai un problème récurrent de déclenchements aléatoires intempestifs liés au démarrage des appareils suivants : climatisation et four micro-ondes (2 appareils japonais) et spa (US). J´ai un compteur EJP de 15...
- 4. Disjoncteur saute sur installation triphasé 50A
- N°12890 : Bonjour. J'aimerai connaître la cause qui fait que le disjoncteur saute sur mon installation en triphasé 50A, celui-ci fonctionne pendant 1 ou 2 jours et puis allume les lampes éclairage et d'un coup ça saute. Merci de...
- 5. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
- 6. Problème installation électrique quelles sont les normes
- N°7763 : Bonjour, sur mon installation j'ai un départ d'un porte fusible en 16A avec du 2.5 en fil qui alimente 3 prises dont la machine à laver et le sèche-linge, le tout passe par une boîte de dérivation qui est située dans le...
- 7. Branchement type 2 pas aux normes
- 8. Problème électrique disjoncteur qui saute quand on allume l'éclairage
- N°13923 : Bonjour. Nous avons acheté une maison ancienne (1900) au mois d'août et depuis quelques semaines lorsque l'on appuie sur l'interrupteur pour éclairer le bureau (2 appliques murales) cela fait disjoncter toute la ligne du...
- 9. problème installation sonnettes couleurs des fils électrique
- N°28 : Partant d'une boîte de dérivation spéciale, je veux installer 2 sonnettes. Quelles couleurs de fils dois-je relier ? Merci.
- 10. Problème électrique compliqué sur installation de spots simples
- N°12983 : Bonjour. J'ai installé il y a environ 1 mois, 6 spots encastrables, avec un interrupteur simple, sans terre. A priori tout fonctionnait correctement jusqu'à il y a une semaine, quelques "clignotements" sur les spots puis,...
