2 lampes sur un interrupteur
Conseils branchement électrique : 2 lampes sur un interrupteur
Bonjour. Ne connaissant rien en électricité, je désire brancher 1 lampe murale 2 fils (Bleu et Orange) sur un interrupteur qui commande déjà une lampe au plafond, cet interrupteur est couplé avec une prise (voir schéma), comment dois-je procéder ? Merci.
Conseil Réparation 1 Electricite
Nous n'avons pas reçu votre schéma. Merci de nous le renvoyer en utilisant le formulaire de réponse de votre question, ou bien par E-mail en mentionnant le numéro de la question qui vous a été attribué. Cordialement. L'Equipe de Bricovideo
Conseil Réparation 2 Electricite
Il faut repiquer le bleu sur la prise ou à l'aide d'un sucre, et le orange sur l'autre orange (ou autre mais pas la phase) sur l'interrupteur. Mais ceci n'est pas aux normes ! Les circuits éclairage et prises doivent être séparés ! Sinon bien calibrer le circuit en 10A pour "limiter la casse...."
- 1. Brancher 2 lampes sur interrupteur schéma avec explications
- N°12184 : Bonsoir, J'ai 2 lampes que je dois brancher avec un interrupteur mais je ne sais pas comment faire avec les fils, si je pouvais avoir un schéma avec des explications cela m'aiderait vraiment. Merci à tous.
- 2. Lampadaire de salon 3 lampes avec interrupteur rotatif au pied cassé
- N°12148 : Bonjour, J'ai un lampadaire de salon à 3 lampes qui s'allument séparément avec un interrupteur rotatif à bouton poussoir au pied, cet interrupteur est cassé, puis-je en trouver un quelque part ou bien comment faire pour me...
- 3. Réaliser interrupteur à mémoire
- N°12432 : Bonjour, Je cherche à réaliser ceci : J'ai 2 interrupteurs (I1 et I2) I2 sert simplement à allumer une petite lampe. Lorsque j'allume ou lorsque j'éteins I1 je voudrais que : Si I2 était sous tension : qu'il arrête...
- 4. Brancher des lampes sur un interrupteur
- N°7785 : Bonjour. Je voudrais brancher des luminaires sur un interrupteur. Voilà j'ai trois lampadaires dans mon salon que je voudrais brancher. J'ai pensé à brancher comme une grande rallonge qui partirait de l'interrupteur...
- 5. Lampes ne fonctionnent plus après branchement interrupteur double va et vient
- N°23607 : Bonjour à tous, merci par avance pour votre aide et votre pédagogie puisque je suis niveau 0 en électricité. Il y a quelques temps j'ai décidé de remplacer quelques interrupteurs de la cave de mes parents qui ne...
- 6. Spot lampe led reste allumé un interrupteur sur deux
- N°24777 : Bonjour. Après avoir parcouru le forum "électricité", je vous fais part de ma question car je n'ai pas trouvé de réponse. Je vous remercie par avance. J'habite une maison construite depuis 4 ans maintenant et, avant mon...
- 7. Interrupteur en série 2 lampes et 2 prises
- N°2038 : Bonjour, je rénove la maison que j'ai achetée récemment. Dans la salle de bain, il y a un premier interrupteur, qui commande une lampe, et un second interrupteur. Ce second interrupteur commande une lampe et 2 prises de courant....
- 8. 11 lampes 2 disjoncteurs sur un seul interrupteur
- N°21982 : Bonjour à tous. Je voudrais avoir une information sur un câblage. J'ai 11 lampes extérieures. Donc 2 disjoncteurs de 16 ampères. 1 disjoncteur pour 8 lampes et l'autre pour 3. Comment je peux faire pour avoir juste 1...
- 9. Comment installer un interrupteur 2 lampes
- N°1653 : Bonsoir, comment installer un interrupteur pour allumer deux lampes séparément ? Quelqu'un pourrait-il me faire parvenir un schéma ? Merci.
- 10. Branchement interrupteur lampes de chevet
- N°24101 : Bonjour. Je dois construire une tête de lit pour ma fille avec, entre autres, une applique de chaque côté. Elle voudrait un interrupteur de chaque côté correspondant à chacune des lampes et en plus un deuxième...
- 11. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
