Ampoule eco CFL 200 W et branchement sans prise de terre
FAQ electricite : Ampoule eco CFL 200 W et branchement sans prise de terre
Bonjour, voilà tout est dans le titre, je voudrais savoir si je peux utiliser une ampoule CFL de 200 Watts (ballast intégré et douille E40) en toute sécurité sur une prise ne comportant pas de "terre".
Si ce n'est pas le cas, quel est le risque ? L'ampoule qui grille ou bien pire ? Merci d'avance de votre aide.
The Gardener
The Gardener
30 septembre 2010 à 16:14
Réponse electricite 1
Bonjour. Apparemment, cette lampe est une fluocompacte classique (à part la taille du culot) qui ne nécessite pas elle même d'être reliée à la terre.
Mais il n'en n'est peut-être pas de même pour le luminaire dans lequel vous allez l'installer. C'est de ce côté qu'il faut regarder.
01 octobre 2010 à 14:14
- 1. Section de câble de terre sur un branchement forain de 200 ampères
- N°12423 : Bonjour, Je fais installer un branchement forain de 200 A en triphasé par EDF mais s'ils branchent le coffret il me semble que c'est à moi de le mettre à la terre. Donc quelle section de câble de terre j'ai besoin, sachant...
- 2. Branchement d'une ampoule à partir d'une prise électrique
- N°6 : Bonjour. Faire le branchement d'une ampoule à partir d'une prise électrique. Merci.
- 3. Convertir prise chauffage en prise électrique
- 4. Branchement point lumineux sur prise de courant
- 5. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
- N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
- 6. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
- 7. Rajouter la terre sur prise électrique
- N°19392 : Bonjour. Je reviens vers vous car j'ai une prise dans une dépendance qui est en 380 mais j'en ai aussi deux autres en 220 volts... Le souci c'est qu'il n'y a pas la terre branchée dessus, et trop compliqué pour retirer un fil...
- 8. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
- 9. Mesures valeur de la résistance de la prise de terre
- N°13438 : Bonjour. J'ai mesuré la résistance de la prise de terre de l'installation de ma maison neuve afin de la noter sur l'attestation du consuel : mauvaise surprise 268 ohms pourtant j'ai enfoui 25 m de câble de cuivre nu de 25...
- 10. Prise de courant connectée à la terre
- N°3654 : Ma prise de courant est-elle vraiment reliée à la terre ? Comment fait-on pour le vérifier ? Merci.
