Changement de convecteur puissance watts supérieure
Astuces Forum électricité : Changement de convecteur puissance watts supérieure
Bonjour, je dois changer les convecteurs dans mon pavillon les convecteur actuels sont des 500 ou 750 watts, peut-on changer un convecteur de 1000 watts à la place d'un 750 watts ?
Merci pour vos réponses. Cordialement.
25 octobre 2010 à 14:11
Conseils Forum 1
Vous pouvez aller sur une seule ligne en 2,5² jusque 4400W avec une protection maxi de 20A. Cordialement.
26 octobre 2010 à 21:47
- 1. Sections câbles conducteurs et protection
- 2. Changement sens de rotation d'un moteur
- N°18723 : Bonjour. J'ai un moteur 220V asynchrone qui tourne dans le mauvais sens (inverse des aiguilles d'une montre). Je souhaiterai qu'il tourne dans l'autre sens. J'ai inversé les fils d'alimentation mais le sens de rotation ne...
- 3. Force du fusible en 220 Volts pour 150 Watts délivrés sous 12 Volts
- N°4710 : Bonjour, je dispose dun transformateur 240 V / 12 V redressés, de 250 Watts en sortie. Afin de réaliser un séchoir à champignon, utilisable surtout en caravaning (cest en vacances quon les ramasse !), jai récupéré un...
- 4. Néon ne marche pas suite à changement de puissance
- N°12052 : Bonjour, j'ai voulu changer mon néon de 60 watts mais le nouveau clignote et s'éteint. J'ai changé contre un 75 watts et là ça ne marche pas. Je ne vois pas de starter. J'ai remis le 1er néon et là ça marche. Ça peut...
- 5. Formule pour puissance d'un convecteur électrique
- N°7770 : Bonjour Quelle est la formule pour calculer la puissance d'un convecteur électrique ? D'avance, merci
- 6. Puissance fil 2,5 mm²
- N°754 : Bonjour. Combien de Watt maximum peut-on brancher sur une prise de courant en 2.5 ?
- 7. Puissance chauffage électrique
- N°496 : Bonjour. Combien de radiateurs et de puissance en Watt peut-on mettre sur un même circuit et quelle protection faut-il ? Merci.
- 8. Puissance Watts et consommation électrique
- N°22707 : Bonjour, J'ai une question sur les Watts et la consommation des électroménager. Il y une chose que je ne comprend pas, par exemple. Sur un frigo de classe A on peut lire une consommation de 169Kwh/annum, ce qui pour moi...
- 9. Changement puissance compteur 15 kVA 75 A pour 9 kVA 45 A
- N°5320 : Bonjour, Pourriez-vous me dire s'il est possible de diminuer ma puissance compteur de 15 kVA à 9 kVA. Sachant que je possède un pavillon de 175 m², 2 frigos, un congélateur, une machine à laver, un lave vaisselle, un sèche...
- 10. Branchement climatiseur sur prise convecteur
- N°24591 : Bonjour. Ma chambre de 11m² est actuellement équipée d'un convecteur de 1 000 Watts. Je souhaiterais équipée cette chambre d'une climatisation d'une puissance maximale de 2 kW. Puis-je utiliser la même ligne électrique...
