Pourquoi horloge doit-elle être raccordée à un ID maxi 16 A
Problèmes de Electricité : Pourquoi horloge doit-elle être raccordée à un ID maxi 16 A
Bonjour. J'ai acheté une horloge ABB. La notice dit : raccordement à un ID maxi 16 A.
Or le ballon est raccordé à un 20 A. Que faire ? Est-ce important ? Merci.
25 octobre 2010 à 11:54
Réponses 1 Forum électricité
Je pense que cela veut dire que la puissance maximale du contact est de 16A, sinon risque de disjonction, surchauffe de l'horloge. Pour le cas de votre ballon il faut rajouter un contacteur.
Un petit schéma joint pourrait vous aider. Cordialement. PL (26/10/10)
Voici un schéma :
Voici un schéma :
26 octobre 2010 à 21:42
Réponses 2 Forum électricité
Bonjour, (pour PL et sans animosité) votre schéma est faux, le retour de bobine est mal placé, il serai bien de modifier ce schéma afin d'éviter d'induire en erreur les internautes.
27 octobre 2010 à 06:56
Réponses 3 Forum électricité
Pour 1lnsp, exact, merci je vais le corriger. Cordialement.
27 octobre 2010 à 19:02
Réponses 4 Forum électricité
Je remercie les deux internautes qui se sont penchés sur mon problème d'horloge ABB.
Je vais en faire bon usage.
01 novembre 2010 à 18:54
- 1. Sections câbles conducteurs et protection
- 4. Validation schéma électrique
- 6. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
- 7. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 8. Réfection électrique : demande de conseils pour la conception du tableau
- 9. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
- 10. Section câble à définir
