Profil du membre jsk1532
Membre inscrit jsk1532 sur le forum Électricité
Si j'achète 2 lampes led je dois possiblement aussi changer le transfo qui sera limite...
J'hésite encore.
J'hésite encore.
25 juillet 2019 à 19:59
Bon finalement je vais plutôt mettre un nouveau transfo 600VA (pas trouvé 800 Va en 12 VAC) que j'ai trouver sur le net et je vais mettre des lampes led quand les actuels seront cassé.
Merci pour l'aide.
Merci pour l'aide.
25 juillet 2019 à 18:38
J'ai suivi vos conseils et effectué les tests.
Avec une seule lampe enclenchée, le transfo se coupe au bout de 10 minutes (au lieu de 1 minute quand 2 sont actives).
Le transfo a un diamètre de 9cm et une hauteur de 3cm.
Effectivement j'ai pu trouvé des lampes LED qui consomment seulement 36W en 12 VAC, le transfo devrait suffire.
Pensez-vous que les 13VAC mesurés à vide peuvent poser problème pour des lampes led 12 VAC ?
Et si la tension chute de nouveau à 10 VAC quand les lampes sont branchées ?
Encore merci pour votre aide.
24 juillet 2019 à 18:38
Je suis nouveau sur le forum, j’espère trouver de l'aide ici.
Je viens d’emménager dans une maison avec piscine.
Il y a 2 lampes immergées dans la piscine qui fonctionnent qu'un court moment puis s'éteignent toutes seules.
Les lampes sont alimentées par un transformateur torique, à vide le transfo donne 13Vac mais dès que je branche, une lampe il donne 10V et descend petit à petit jusqu'à environ 5V et la lampe s'éteint, le transfo chauffe vite, j'imagine que ça fait changer la résistance et la tension ?
Ma conclusion et qu'il faut changer le transfo car il est cassé ou pas assez puissant ?
Les caractéristiques des composants sont :
2 lampes à incandescence 12v/300W relié par des fils de 4mm²
Un transfo (aucune info dessus) mais il est protégé par un fusible 230v/6.2A en amont.
Je pensais acheter un transfo torique qui donne assez de puissance et adapter le fusible en amont, est-ce une bonne idée ?
Faut-il un transformateur spécial piscine comme j'en ai vu sur internet ou n'importe quel transfo torique fait l'affaire ?
23 juillet 2019 à 21:12
