Problème avec lampe de piscine
21105
Question Forum Électricité : Problème avec lampe de piscine
ancaro
ancaro
3 messages
Nouveau sur le forum, j'aurais une question concernant l’éclairage de ma piscine.
En vous remerciant par avance des réponses que vous pourrez apporter.
Voilà, la lampe de ma piscine fonctionnait bien jusqu'à présent.
Et puis tout à coup, elle s'est mise à émettre une simple lueur. Pas plus de lumière qu'une allumette.
Je ne sais pas d’où cela peut venir, et si le problème est connu de quelqu’un sur le forum.
Merci de vos réponses.
Bien cordialement.
09 septembre 2021 à 01:50
30 140 messages
Bonjour ancaro. Il faut voir quel est le type de lampe, led ou à filament, et voir comment elle est alimentée depuis le coffret piscine.
Il se pourrait qu'il y ait un gros transformateur torique qui fournit du 12 volts alternatif. Cela se mesure avec un voltmètre, ou bien se visualise avec une lampe témoin de voiture (lampe de stop 12 V 23 W avec deux fils soudés).
Un électricien est capable de faire rapidement le diagnostic sur place, ou le pisciniste s'il possède de bonnes notions d'électricité.
On suppose que le luminaire est immergé, c'est pourquoi il faut tester l'alimentation en amont avant tout démontage.
09 septembre 2021 à 08:16
ancaro
ancaro
3 messages
Bonjour, et merci de votre réponse.
Ce que je ne comprends pas, c'est qu'elle a toujours fonctionné... là elle émet une petite lueur.
J'ai regardé dans le coffret, il y a un transfo torique.
09 septembre 2021 à 19:28
30 140 messages
Re. Il faut donc effectuer les mesures précitées.
Jusqu'au jour où il y a une panne ; c'est maintenant.
09 septembre 2021 à 23:10
  • 1. Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
    N°18930 : Bonjour. Je suis le nouveau venu (bricoleur octogénaire). Ma question : pour alimenter une pompe de piscine (1000 watts. Hayward) pilotée par un programmateur Horloge "Grassin Piccolo" un contacteur est-il indispensable ? ...
  • 2. Changer transformateur lampe piscine
    N°19232 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum, j’espère trouver de l'aide ici. :loveliness: Je viens d’emménager dans une maison avec piscine. Il y a 2 lampes immergées dans la piscine qui fonctionnent qu'un court...
  • 3. Problème lampe tactile ne fonctionne plus
    N°7958 : Bonjour, J'ai une lampe tactile qui ne veut plus s'allumer. Le courant arrive bien jusqu'au boîtier, mais le pied de la lampe a perdu sa fonction tactile, et du coup on ne peut plus l'allumer. Pouvez-vous m'aider à la...
  • 4. Problème branchement lampe sur meuble SDB
    N°17583 : Bonjour, Nous avons un problème de branchement de lampe sur un meuble de salle de bain. Nous avions une lampe, que nous avons dû changer, qui était raccordée avec 2 dominos et avec interrupteur intégré, et cela...
  • 5. Problème installation électrique horloge de piscine
    N°3072 : Bonjour. Depuis 2005, je fais installer la quatrième horloge de piscine. L'installation électrique de la maison à 7 ans. Je n'ai aucun problème électrique sur mes autres appareils. Mon courant est en 230V 60HZ. Les horloges...
  • 6. Problème moteur de pompe piscine
    N°18127 : Bonjour. J'ai un moteur / pompe pour ma piscine, qui me joue des tours. Lorsque j'essaie de la mettre en route, elle démarre, mais au bout d'une dizaine de secondes, le moteur s’arrête. C'est un moteur en triphasé de 0,75...
  • 7. Problème coffret de commande piscine
    N°13593 : Bonjour. Je possède une armoire Aqualux : Languedoc fip ou ftp 1574. Lors de l'arrêt de la piscine tout marchait bien. Lors de l'ouverture cette année le projecteur marche mais pas la filtration. Cela ne vient pas du...
  • 8. Problème disjoncteur pompe de piscine
    N°16733 : Bonjour à tous, Je viens vers vous pour un problème de disjoncteur de pompe de piscine qui saute tout le temps. Voici déjà le matériel en question : Nous avons la piscine depuis maintenant 8 ans. La première année...
  • 9. Problème coffret électrique commande piscine
    N°13031 : Bonsoir, La filtration de ma piscine fonctionne correctement, cependant j'ai constaté les anomalies suivantes : 1 - Les fonctions des boutons M/A de la filtration sont inversés. Le bouton en haut à droite du coffret à trois...
  • 10. Problème section de câble coffret piscine
    N°22480 : Bonjour à tous. Nouveau sur ce forum je souhaiterai avoir des avis et conseils pour une installation électrique car je suis pas un pro même si je connais un peu. J'ai un tableau divisionnaire dans le garage pour la pompe de...
>>> Résultats suivants pour : Problème avec lampe de piscine >>>
boitier d encastrementpb branchement interrupteureclairage retro campagneschema branchement chauffe eau avec inter horaire
