Choix transformateur spot piscine
24372
Conseils forum électricité : Choix transformateur spot piscine
LaBesciol
LaBesciol
4 messages
Bonjour à vous.
J'ai voulu changer l'installation électrique du spot de ma piscine, qui était en 300W.
J'ai voulu passer à un spot Led de 30-40 W.
J'ai pu facilement en trouver sur internet, seulement, la difficulté est de trouver le transfo adapté, puisque j'ai 18m(A+R) entre mon tableau électrique et le spot de la piscine. D'après les abaques, il faudrait pour du 12 V une section de 4 mm².
Le problème étant que les transfo toroïdaux que je rencontre sur internet ont une section de câble trop courte...
Mes question sont donc les suivantes:
Peut-on mettre autre chose qu'un transfo torique pour les leds de piscine ?
Ne trouvez-vous pas que 4mm² est trop excessif pour des courants si faibles ?
Merci de m'avoir lu.
Voici ci-joint le type de Spot que je voudrais installer.
https://www.leroymerlin.fr/produits/terrasse-jardin/piscine/eclairage-de-piscine/ampoule-led-piscine-par56-couleur-lampe-rgb-35w-avec-441-leds-sysled-89138431.html
22 août 2023 à 21:54
30 072 messages
Bonjour LB,
Votre post est passé inaperçu lors de l'été 2023, peut-être parce qu'il y avait peu de contributeurs devant l'écran, et davantage dans leur jardin (pour ceux qui en ont).
Les sections importantes se justifiaient pour l'éclairage à incandescence.
Maintenant on chercherait un projecteur led adapté et fiable. Il n'est pas certain que la lampe dont les références sont en lien répondent à ce critère.
Il faut prendre en compte le courant absorbé et la longueur. Il doit bien exister des projecteurs leds adaptés qui fonctionnent à courant constant par l'intermédiaire de convertisseurs adaptés. C'est le cas de l'éclairage public, de différents spots pour l'habitat, les bornes de jardin etc. Tout cela pour signifier que c'est très courant.
Ce cas n'a pas encore été traité sur le forum mais on peut s'y mettre.
L'important est de trouver le bon projecteur et non pas un gadget.
09 avril 2025 à 22:52
  • 1. Spot piscine alimentation
    N°19287 : Bonjour. J’ai une alimentation 12v 120W voir photos. je voudrais alimenter le spot de la piscine pour faire un test. Je peux faire le branchement. Merci :biggrin:
  • 2. Calcul choix transformateur
    N°17919 : Bonjour, Je viens d'acheter des spots led extérieur suivants : https://www.amazon.fr/Parlat-luminaire-encastrable-lextérieur-blanche-chaude/dp/B00I9VI69E J'ai pris un lot de 9 - que je souhaite répartir comme suit : -...
  • 3. Questions choix spot led 230 V
    N°16143 : Bonjour, Nouveau sur le forum j'aurai besoin que vous m'éclairiez sur différents points. Je désire installer des spots encastrés en 230 V sans transformateur dans le plafond en lambris PCV de ma salle à manger et salon....
  • 4. Protection contacteur de puissance spot piscine 300w
    N°21099 : Bonjour. J'ai acheté un maison récemment. L'ancien propriétaire n'avait pas terminé le raccordement des spots d'éclairage de la piscine (dans l'eau). Je reprends le sujet et j'ai des questions. Le spots se branchent au...
  • 5. Choix spot halogène 12 Volts ou 220 Volts
    N°371 : Quoi choisir comme spot halogène : 12V OU 220V ? Quels sont les avantages et les inconvénients des deux ? Qu'en est-il au niveau de la consommation ?
  • 6. Transformateur 220 V en 110 V sur appareil japonais quel modèle choisir
    N°8763 : Bonjour. Récemment, j'ai reçu un ancien téléviseur plasma Japonais. Quel transformateur acheter ? Sachant que : - le téléviseur annonce "295W 100V 50/60Hzs" - le tuner séparé annonce "52W 100V 50/60Hzs" Et y a deux...
  • 7. Conseils installation spots de piscine
    N°21080 : Bonjour. J'ai acheté une maison où se trouve une piscine de 4x8m. Sur la margelle de bois, 8 spots leds 12 volts encastrés (dans du bois traité autoclave installé sur la margelle) dont 6 sont HS. Au vu de la longueur du...
  • 8. Choix et installation transformateur d'isolement triphasé
    N°21995 : Bonjour à tous. Je viens de reprendre une société un studio d'enregistrement et j'ai malheureusement un bruit dans le signal audio vers les 16kHz. J'ai pu voir sur certains forums audio qu'il faut faire la séparation sur un...
  • 9. Changer transformateur lampe piscine
    N°19232 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum, j’espère trouver de l'aide ici. :loveliness: Je viens d’emménager dans une maison avec piscine. Il y a 2 lampes immergées dans la piscine qui fonctionnent qu'un court...
  • 10. Question schéma coffret piscine
    N°16699 : Bonjour, Je souhaite installer un tableau pour piscine (avec pompe, éclairage etc.). Globalement j'ai compris le branchement sauf quelques points, j'ai mis en pièce jointe le schéma général. Tout est présent dans le...
>>> Résultats suivants pour : Choix transformateur spot piscine >>>
