LED et loupe binoculaire
Question Bricolage Electricite : LED et loupe binoculaire
Bonjour à tous
Je possède une vieille loupe binoculaire qui n'a pas d'éclairage intégré.
Je voudrais fixer une LED dessus afin de pouvoir faire des observations n'importe où.
J'ai trouvé sur le net une LED câblée (pour voiture je crois)
Est-ce que je pourrais simplement brancher les deux fils de la LED sur une pile carrée 9v (6F22 je crois) pour avoir de la lumière ?
D'avance, merci.
D'avance, merci.
26 février 2010 à 13:26
Une led ne se branche JAMAIS directement entre + et moins, elle grille instantanément !
En fait il faut intercaler une résistance en série, entre 1.6 et 3 k Ohms pour du 12V 1 k Ohms devrait suffire en 9V, mais si vous voulez y voir quelque chose, achetez plutôt des leds haute luminosité, blanches, en vente à distance chez de nombreux VPCistes (taper led + blanche + "haute luminosité" sur votre moteur de recherche).
La résistance peut être achetée à l'unité au même endroit ou récupérée sur une vieille TV ou radio HS, attention au sens de branchement, la patte la plus longue, repérée aussi par un méplat sur le boîtier (cathode) au -, brancher l'autre au + via la résistance.
27 février 2010 à 13:39
Bonjour, la led sur la pile NON, il faut d'abord connaître les caractéristiques de la led, vous pouvez faire des essais en intercalant une résistance de valeur connue, exemple : 10k et réduire cette valeur sans dépasser (en régime continu), la valeur max attribuée à ce composant, les leds peuvent être alimentées par un régime impulsionnel (une intensité plus forte pour des temps de conduction très courts), là on sort du "bricolage"avec un 555 par exemple.
27 février 2010 à 09:41
Solution 3 d'un bricoleur à cette question
Bonjour, petite suite : lors du choix d'une LED, attention au mcd (choisir plus de 20000 si possible) et SURTOUT à l'angle du faisceau lumineux.
28 février 2010 à 09:37
Solution 4 d'un bricoleur à cette question
On peut brancher une Led sur n'importe quelle tension continue à condition d'incorporer dans le circuit une résistance qui limite l'intensité qui doit circuler dans le circuit pour le fonctionnement optimal de la led.
L'intensité varie de 10mA à 50mA en fonction du type et de la couleur de la led.
Ainsi une led demandant 10mA pour un fonctionnement normal aura besoin d'être associée à un résistance de 900 ohms si elle est alimentée en 9V ; ou d'une résistance de 1200 ohms si elle est alimentée en 12V.
28 février 2010 à 13:49
Solution 5 d'un bricoleur à cette question
Et j'ajouterai même : directement sur le 220 !
Avec un tout petit montage : 1 résistance 1k, un condo 0,1µ (x2), 1 1n4007, et la led (HL) très utile dans la fonction témoin, je vois que ce sujet passionne beaucoup et c'est bien.
Cordialement,
Cordialement,
Solution 6 d'un bricoleur à cette question
Bonjour : une idée lumineuse ! Et les LED clignotantes ? ("c'est-y pas beau ça") et si je plonge dans ma doc, il y en a d'autres mais je vais limiter le harcèlement technique.
03 mars 2010 à 10:09
- 1. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 2. Alimentation spot led conseils
- 3. Certaines led de mon panneau led ne s'allument pas
- N°21550 : Bonjour à tous. J'ai un panneau de led qui sert à éclairer un mini studio photo, depuis quelques temps certaines led ne s'allument plus du tout, et l'intensité lumineuse des autres led est fortement diminuée. D’où vient...
- 4. Ampoule à led reste très légèrement allumée
- 5. Compatibilité télévariateurs LEXIC anciens modeles et ampoules/tubes LED
- N°23335 : Bonjour. Le site de Legrand ne permettant pas l'envoi de question via leur fiche contact (message d’erreur a chaque essai) et n'ayant pas trouvé les réponses dans les fiches produits de l'époque, je tente ma chance...
- 6. Tension - Intensité - Puissance - Consommation - LED
- N°7559 : Bonjour, J'aurais deux trois petites questions en électricité à soumettre aux grand maîtres du savoir... :) (J'ai quelques bases en électricité, ayant fait MPI à l'école...). La question du jour est : un générateur impose...
- 7. Lampes à incandescence lampes basse consommation éclairage led
- N°11089 : Disparition des lampes à incandescence, pour accéder à la première partie du dossier : Fin des lampes à incandescence - Fonctionnement d'une lampe fluocompacte. - Fonctionnement d'une lampe à incandescence. - Vos avis sur...
- 8. Branchement dans un manège équestre avec spots led
- N°18616 : Bonjour, bonsoir, Pouvez-vous m’aider sur un branchement assez compliqué. J’explique mon cas : J’ai actuellement un manège équestre avec éclairage en led. Mon problème est que pour allumer les lumières, il faut...
- 9. Brancher la LED du thermostat thermador TA2
- N°13470 : Bonjour. Le thermostat pour chauffage central "Thermador TA2 " possède une LED qui n'est pas branchée. Je suppose qu'elle est sensée indiquer la mise en route du circulateur et dans ce cas je me demande si je dois mettre...
- 10. Lampes à LED éteintes éclairent un peu
- N°1240 : Bonjour. Même éteintes, les ampoules LED que je viens d'intégrer dans mon faux plafond continuent d'émettre une faible lumière. Est-ce dû à une erreur de branchement ? Merci d'avance.
