Branchement électrique 24 lampes de 50W 230V en deux groupes égaux
8888
Conseil Réparation électrique : Branchement électrique 24 lampes de 50W 230V en deux groupes égaux
Bonjour, pour l'installation de 24 lampes de 50W, alimentées sous 230V, cos 0,53 sont séparées en deux groupes égaux et raccordées à un coupe circuit 2 L+N.
Quel est le courant dans le conducteur neutre commun ? Merci.
30 août 2010 à 19:14
30 137 messages
Bonjour. Il faudrait préciser si l'alimentation est triphasée, et si l'exercice consiste à utiliser 2 tensions simples différentes. Si c'est bien cela, une méthode graphique s'impose.
31 août 2010 à 08:41
mf06
mf06
709 messages
Bonsoir. Si le COS est de 0,53 ce n'est donc pas de l'incandescent ?
02 septembre 2010 à 19:15
  • 1. Branchement secteur moteur de machine à pain 230v 50Hz 100w
    N°14242 : Bonjour, Voilà ma petite question, j'ai récupéré un moteur d'une machine à pain dont voici les photos. J'aurais aimé brancher ce moteur sur une prise pour le relier ensuite sur secteur. J'aimerai y mettre un...
  • 2. Brancher ampoule 24V sur applique 230V
    N°2606 : Bonjour, je viens de poser 3 appliques murales extérieures (pour ampoule E27, Max 60W, 230V). J'ai vissé sur ces 3 appliques des ampoules type E27, 60W, et 24V). Une fois après avoir remis le courant sur disjoncteur et allumé...
  • 3. Conseils branchement transfo halogène à 2 entrées 230V 4 fils
    N°9488 : Bonjour et merci d'avance pour vos réponses, je dois câbler un meuble de salle de bain fourni en kit avec un transfo électronique qui possède une sortie 12VAC pour les 2 spots halogènes et 2 entrées 230VAC distinctes,...
  • 4. Brancher relais récepteur 4 groupes
  • 5. Branchement interrupteurs complexe
    N°16436 : Bonjour à tous. Je préfère prévenir d'avance, ma question va être très bizarre pour certains, complètement tordue pour d'autres, mais pourtant vraie ! Je précise également que je n'ai aucune notion en électricité, et...
  • 6. Comment réaliser circuit 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois
    N°13220 : Bonjour ou bonsoir, J'aimerais savoir est-ce qu'il est possible d'élaborer un circuit de 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois, la première ; si oui comment est-ce réalisable ? Merci déjà de vos éléments de...
  • 7. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
  • 8. Branchement lampes extérieurs
    N°24649 : Bonjour. J'ai une petite question et avis à vous demander. J'ai l'alimentation de mon portail motorisé qui arrive directement dans une boîte de dérivation (230V) à côté du moteur du portail. Celui-ci est alimenté en 24V...
  • 9. Allumage de lampes non reliées à un positif
    N°21590 : Bonjour à toutes et à tous. Quelqu'un pourrait-il m'aider à résoudre et comprendre un mystère ? Regardez le schéma joint. Quand j'actionne les interrupteurs de gauche, les lampes de gauche s'allument ou s'éteignent...
  • 10. Branchement sonnette 230V
    N°13912 : Bonjour. J'ai acheté une sonnette électrique de chez Schneider Electric réf s520580 Fiche produit : Notice d'installation : J'ai un disjoncteur 10 A, ma sonnette est alimentée en 220 V réf 520280 Le bouton poussoir...
>>> Résultats suivants pour : Branchement électrique 24 lampes de 50W 230V en deux groupes égaux >>>
changer fil fer a repasserbranchement contacteur heures creuses schema v plvariateur de lumiereschema v v
