Solutions pour assurer une alimentation électrique de qualité
8239
Astuce FAQ electricite : Solutions pour assurer une alimentation électrique de qualité
Je poursuis un stage sur une installation de deux groupes électrogènes de puissances respectives 1 200 KVA (groupe électrogènes classiques) je voudrai savoir s'il existe une technologie pouvant remplacer ces groupes de 2 400 KVA au total et je voudrai savoir s'il existe de nos jours des technologies aussi fiables, voire plus fiables, que les ASI statiques et dynamiques, l'installation que j'étudie est constituée d'un total d'ASI statiques de capacité totale 625 KVA.
08 juin 2010 à 14:00
Conseils Dépannage Electricite 1
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, je ne crois pas que ce soit sur ce forum que vous trouverez réponse à votre question, c'est de la haute technicité. Cordialement.
09 juin 2010 à 07:03
Conseils Dépannage Electricite 2
30 117 messages
Bonjour. Il s'agit des alimentations sans interruption (ASI). Les ASI statiques sont des onduleurs autonomes dont vous ne précisez pas la nature de la source continue, sans doute des batteries (à préciser). Leur autonomie est forcément limitée (surtout pour les dynamiques), c'est pour cela qu'elles doivent être suppléées par des groupes électrogènes à moteur thermique qui prennent le relais. Les deux procédés sont aussi fiables l'un que l'autre et il n'y en a pas d'autres. Vous trouverez sur le net des fabricants chez lesquels vous pourrez éventuellement avoir des précisions.
Dans votre rapport de stage, il sera mieux d'écrire kVA.
09 juin 2010 à 08:31
Conseils Dépannage Electricite 3
30 117 messages
Juste un complément. Le titre est "Solutions pour assurer une alimentation électrique de qualité". La première chose à faire serait de définir la qualité d'une fourniture d'énergie électrique.
Il y a énormément de paramètres à prendre en compte, et les documents traitant cet aspect sont fort nombreux, très épais, et vite peu compréhensibles si l'on n'est pas du métier.
Il serait peut-être souhaitable que vous orientiez votre recherche dans cette direction, en fonction de votre niveau de formation initiale et des objectifs qui vous ont été fixés dans la convention de stage. Ensuite vous pouvez comparer les solutions usuelles groupes électrogènes et ASI, tant pour leurs propriétés que pour leurs domaines d'emploi.
10 juin 2010 à 09:41
  • 1. Alimentation groupe froid et four industriel
    N°20255 : Bonjour, Je reviens vers vous pour la poursuite d'un audit énergétique de la partie système d'une entreprise. Je surveille actuellement les courbes de charge d'un groupe froid qui consomme en moyenne à une puissance de 7...
  • 2. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 3. Alimentation spot led conseils
  • 4. Différentiel sur réseau indépendant en continu
    N°11922 : Je suis sur un projet d'installation hydro-électrique. On veut coupler une turbine avec une MCC, pour alimenter le réseau de chauffage électrique d'une maison. On a choisi la solution de la commutation EDF/génératrice par...
  • 5. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 6. Comment faire une alimentation directe pour un poêle de sauna
    N°13101 : Bonjour. J'ai un poêle de sauna - 220 V 4,5 kW. Il est équipé d'une minuterie et d'un commutateur de puissance. Comme j'ai des problèmes de faux contacts et de baisse de puissance je souhaiterai le mettre en alimentation...
  • 7. Alimentation contrôle d'accès et gâche par chargeur et batterie
    N°8855 : Bonjour, j'ai installé un contrôle d'accès par badge BeTicino pour 8 locataires avec une gâche électrique. La centrale consomme 50 mA, la gâche à émission 300 mA pendant 5 s (30 fois par jour). Je l'alimente avec un chargeur...
  • 8. Sections câbles conducteurs et protection
  • 9. Tableau électrique 52 modules trop juste ! Quelles solutions ?
    N°14159 : Bonjour, J'ai un disjoncteur de branchement monophasé 9KVA. J'ai préparé un plan pour un tableau électrique 4 Rangées 18 Modules. J'ai préféré cette solution à un tableau standard 4 Rangées 13 Modules + un tableau...
  • 10. Télémécanique DRT vieux de 20 ans
    N°18011 : Bonjour, J'ai un ami qui a besoin de câbler une pompe sur un vieux télémécanique DRT d'au moins 20 ans, son plombier a déclaré forfait. Je souhaite l'aider. Le contacteur était en 380V, depuis peu la maison est passée...
>>> Résultats suivants pour : Solutions pour assurer une alimentation électrique de qualité >>>
electricite saignee 03branchement chauffe eau disjoncteur edfvariateur eclairage branchementfournitures electrique 003
