Pontage entre 2 tableaux électrique
Problèmes Forums Electricité : Pontage entre 2 tableaux électrique
Bonjour. Dans le cadre du réaménagement d'une cuisine, je crée différentes lignes d'alimentation plaque, four... mon 1° tableau, vieux de 25 ANS étant complet, j'installe à côté de celui-ci un 2° tableau équipé de 2 ID et 8 disjoncteurs de 10 à 32 A.
ma question concerne la liaison entre les 2. Le vendeur du tableau me précise qu'il faut un câble de 10mm². Or, j'envisageais de câbler à partir du disjoncteur 32 A de l'ancien tableau. Est-ce que la section de 10 mm² va être acceptée ? Peut on envisager une autre solution en sachant que je ne souhaite pas changer le 1° tableau et que je ne dispose d'aucun emplacement disponible sur celui-ci ?
merci pour toute réponse.
10 décembre 2010 à 08:15
Avis FAQ 1 électricité
Oui avec du 10² vous pouvez vous brancher sous votre disjoncteur 32 A (pour 32A 6² suffise) et alimenter ainsi vos 2 Idiff, par contre si vous avez une surcharge dans votre nouveau tableau (si vous tirer plus de 32A) c'est le disjoncteur 32A qui déclenchera.
Salutations.
Salutations.
10 décembre 2010 à 19:20
Avis FAQ 2 électricité
Si vous mettez 2 ID 40A dans le nouveau tableau, il faudrait câbler en 16² en repartant des borniers du 1er tableau.
Si vous limitez par un disj 32A, du 6² suffirait mais du coup peu d'intérêt d'avoir 2 ID, mais rien n'interdit de mettre du 10² (qui peut le plus peut le moins).
10 décembre 2010 à 22:35
- 1. Branchement de plusieurs tableaux schéma et type d'interrupteur
- 2. Création plusieurs tableaux secondaires
- 3. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
- 4. Raccordement 2 tableaux principaux
- N°24367 : Bonjour. Pour commencer quelques explications : je viens d'acquérir la maison mitoyenne a ma résidence principale, du coup je me retrouve avec 2 abonnements EDF, ce qui veut dire 2 compteurs et 2 tableaux principaux (séparés...
- 5. Section de câble et deux tableaux électriques
- N°21638 : Bonjour, Je dois changer et déplacer un tableau électrique principal en triphasé disjoncteur 30A 6KVA et je dois en mettre un secondaire. L'unique tableau se trouve dans l'atelier de la maison juste au-dessus du compteur EDF...
- 6. Faire fonctionner 2 lignes pilotes avec 2 tableaux à partir du compteur
- N°10010 : Bonjour. J'ai un compteur EDF qui alimente 2 tableaux électriques dans 2 maisons accolées, lorsque je branche le 2ème disjoncteur 2A sur le 2ème tableau, ça saute. Est-il possible de mettre ce disjoncteur 2A directement...
- 7. Dérivation phases triphasées entre EDF et 3 tableaux
- N°25088 : Bonjour. La question est dans le titre. Je vais vous expliquer : J'ai réalisé toute l'installation électrique de ma maison en rénovation. J'ai plusieurs tableaux, un dans l'atelier, un dans la maison et un dans une...
- 8. Tableaux divisionnaires en cascade
- N°22458 : Bonjour. Je souhaiterais aménager les combles de mon domicile dans lequel un tableau électrique (ancien mais fonctionnel) est présent. Voici la description de ce que je souhaiterais y faire en terme électrique : Tableau...
- 9. Détermination section câbles longues distances plusieurs tableaux
- N°21818 : Bonjour à toutes et à tous. Je suis un peu dans la même problématique que celle évoquée ici : Installer plusieurs tableaux divisionnaires sur de longues distances J'ai une succession de tableaux électriques sur de...
- 10. Phase et neutre sur 2 tableaux électriques
- N°17988 : Bonjour, L'installation électrique d'un luminaire pose problème. L'interrupteur différentiel AC 40 30mA se déclenche, que faire ? Le luminaire est alimenté par une phase, sous interrupteur différentiel et DD 16 a, en...
