Disjonction avec 2 appareils fonctionne individuellement
Question Probléme Électrique : Disjonction avec 2 appareils fonctionne individuellement
J'ai un problème depuis notre arrivée il y a 3 jours dans la maison d'enfance (années 80) qui n'est occupée qu'occasionnellement . Je n'y connais pas grand chose en électricité, j'aurais besoin de vos lumières svp.
Les faits :
Linky a été installé en mai 2022.
Nous avons un abonnement 18 kva triphasé donc si j'ai bien compris 6kva par phase.
Le disjoncteur saute quand je met le chauffage de la cuisine et le cumulus en marche en même temps.
Ces 2 appareils sont sur la même phase dans le tableau électrique.
Mis en marche individuellement ça fonctionne , et Linky me donne une consommation de 1300 Va pour le chauffage et 2400Va pour le cumulus.
Si ils fonctionnaient en même temps on devrait donc avoir 4700 va, bien en dessous des 6000 va disponible sur cette phase .
Alors pourquoi ça saute ?
Indices supplémentaires :
- La première fois que ça a sauté, j'avais un disjoncteur général "ancien" des années 2000 il n'a pas sauté mais c'est Linky qui s'est éteint avec un message "Puissance dépassée".
Après rallumage Linky, mon vieux disjoncteur ne voulant pas se réarmé, un technicien l'a changé hier pour un plus récent.
Et depuis c'est ce nv disjoncteur qui saute en premier.
Ma sœur venue en octobre lorsqu'il faisait froid assure avoir mis le cumulus et le chauffage en marche, sans problème.
Peut il y avoir un problème survenu entre temps qui fait que seulement quand les 2 appareils sont en marche, un "truc" fait que ça demande + de puissance qu'individuellement ? et donc que ça dépasse la puissance de 6kva sur cette phase ?
Ou alors ma sœur s'est trompée et cette phase n'a pas de disponible les 6kva annoncés ?
Les faits :
21 décembre 2022 à 13:12
Plusieurs choses à vérifier :
- Le réglage de la puissance d'abonnement sur le Linky. Vous devriez avoir 18 kVA.
- Que vous avez bien payé la facture d'électricité.
- Le calibre de réglage de la puissance d'abonnement s'il est réglable.
21 décembre 2022 à 14:53
Le réglage de la puissance d'abonnement sur le Linky est bien 18kva
Les factures sont payées
Le calibre de réglage de la puissance d'abonnement est réglé sur 30 ( ça va de 10 à 30), d'ailleurs le 30 n'est pas tout a fait en bien centré sur le rond de visualisation je ne sais pas si ça joue ?
J'ai refais des tests en manipulant les fusibles sur la fameuse phase problématique, avec cette fois d'autres appareils que le cumulus et le chauffage : vieux lave-vaisselle (consomme 2900Va) tout seul : OK , si je rajoute le frigo + prises non allumées , ça saute.
J'ai l'Impression que ça saute quand je dépasse 3000 va.
22 décembre 2022 à 13:06
- 1. Problème disjonction 500 mA triphasé
- N°22995 : Bonjour. J'ai besoin de vos conseils. J'ai mon disjoncteur EDF 500 mA triphasé qui disjoncte de temps en temps (itron 10/30 A) régler sur 30 A). J'ai un compteur Linky et abonnement de 15 kVA. La disjonction ce produit...
- 2. Disjonction ID lors du branchement fiche
- N°19790 : Bonjour, Qu'est-ce qui pourrait expliquer que le branchement d'une fiche d'un engin électrique (et seulement celui-ci) dans une prise fasse disjoncter (ID) alors que lorsqu'on branche avant de réenclencher l'ID il ne se...
- 3. Branchement moteur tondeuse entraine baisse de tension sans disjonction
- N°12102 : Bonjour. casse tête je branche la tondeuse elle démarre partiellement quelques secondes puis les lampes de la maison s’éteignent la tondeuse s’arrête alors les lampes se rallument et la tondeuse redémarre et le cycle...
- 4. Disjonction inter différentiel
- N°2762 : Bonjour, j'ai un souci de disjonction de l'inter différentiel (63 ampères 30 mA) général sur mon installation électrique, la disjonction est aléatoire et se fait uniquement lorsque je branche un moteur électrique...
- 5. Disjoncteur général déclenche quand 2 appareils fonctionnent
- N°19340 : Bonjour. Je ne connais pas grand chose en électricité mais je me soigne ... Ma fille loue un appartement 40m² dans le centre historique de Montpellier, il est "rénové" sauf que le tableau est toujours avec fusibles (voir...
- 6. Fusible grillé plusieurs appareils endommagés installer un régulateur
- N°13366 : Bonjour, Hier j'ai fait griller un fusible sur le départ du grenier, le disjoncteur n'a pas sauté mais je me retrouve avec plusieurs problèmes, ouverture de garage transfo grillé - micro onde LG plus d'affichage et une...
- 7. Prise électrique qui ne fonctionne plus
- N°15011 : Bonjour, Voici mon problème : j'ai un four qui fonctionne très bien, branché sur une prise électrique 16 à 220 V avec un câble de 2.5 mm² relié directement à un disjoncteur 20 A, pas d'autres prises sur ce câble ni...
- 8. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 9. Test fusibles OK mais prise ne fonctionne pas
- N°19630 : Bonjour à tous, :smile: Hier, en voulant brancher mon sèche linge et mon lave linge sur la prise (photo ci-jointe) le disjoncteur a sauté. J'ai testé l'ensemble des fusibles avec un multimètre, ils sont tous OK mais je ne...
- 10. Disjonction intempestive du disjoncteur abonné
- N°18108 : Bonjour. Depuis quelques semaines, mon disjoncteur abonné saute aléatoirement (de plusieurs fois par jour à une fois par semaine). Et rien ne disjoncte dans mon tableau électrique (ni les disjoncteurs ni les inter...
