Peut-on brancher moteur en triphasé type ASR 90 LB2 IMB3 IEC72
Question branchement moteur électrique : Peut-on brancher moteur en triphasé type ASR 90 LB2 IMB3 IEC72
Conseil 1 forum-électricité
Bonjour Claudio. Ce moteur relativement ancien est prévu pour fonctionner en monophasé et comporte deux enroulements distincts. Un moteur triphasé comporte trois enroulements identiques.
Vu le prix modique d'un moteur triphasé ce sera plus simple de déposer celui-ci en déchetterie que d'essayer de bricoler un montage qui certes, entrainerait ce moteur, mais avec des caractéristiques électromécaniques dégradées. Sans compter le risque de le voir (et sentir) fumer.
05 septembre 2013 à 23:12
Conseil 2 forum-électricité
Merci de votre réponse.
Le moteur est branché sur une combinée à bois machine neuve de 2012, la plaque à bornes en comprend 6 plots avec un schéma étoile et triangle.
06 septembre 2013 à 18:58
Conseil 3 forum-électricité
Bien reçu. Il s'agit bien d'un moteur monophasé comme l'indique la plaque signalétique. Le bornier est certainement commun aux moteurs tri et mono. Mais le vôtre a au plus 4 bornes utiles ; un moteur tri en a 6.
Si votre combiné fonctionne tel quel en mono 230 V il faut le laisser ainsi.
06 septembre 2013 à 21:11
- 1. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
- 2. Brancher moteur triphasé sur une installation monophasée
- N°5185 : Bonjour à tous Tout d'abord, cela fait des heures que je lis les rubriques en rapport avec mon problème mais je n'ai pas trouvé la réponse. J'ai récupéré un pont élévateur avec un moteur triphasé dont les...
- 3. Brancher les fils d'un moteur de compresseur
- 5. Brancher moteur électrique 380V le câbler pour fonctionnement en 220V
- N°181 : Bonjour, je dispose d'un moteur fonctionnant en 380V. Comment le câbler pour qu'il fonctionne en 220V ? Merci d'avance.
- 6. Quel condensateur pour ce moteur électrique
- 7. Moteur triphasé tourne sur 220V
- N°70 : Bonjour. Je possède un moteur triphasé, j'ai changé d'adresse, il faudrait qu'il tourne sur 220v. Sur sa fiche technique, le 220v a 6,2A et le triphasé 380v a 3,6A. Sont signalés sous chaque dénomination un schéma...
- 8. Avis équilibrage phase en triphasé
- 9. Brancher appareil électrique triphasé sur installation monophasée
- N°1744 : Comment fait-on pour brancher un appareil électrique en triphasé sur une installation monophasée ? Merci.
- 10. Moteur de 220 V triphasé à brancher sur le 380 V triphasé
- N°4717 : J'ai acheté une machine dans une usine. Le moteur était branché en 220 V triphasé. Je voudrais la brancher en 380 V triphasé. J'ai regardé dans le boitier fixé sur le moteur pour voir comment étaient positionnées les...
