Problème allumage après changement tableau électrique
Questions FAQ electricite : Problème allumage après changement tableau électrique
J'ai changé mon tableau électrique. La lumière cuisine et extérieur sont sur le même circuit. depuis je n'arrive plus à trouver comment rebrancher ses deux fils.
Une partie du circuit est branché sur le tableau secondaire et deux fils étaient branchés sur le circuit principal et il y a du courant qui passe quand j'actionne un interrupteur : il y a un faible éclairage extérieur et intérieur cuisine. Je n'arrive pas a trouver le branchement.
Si vous avez une idée... Merci. (04/10/10)
04 octobre 2010 à 10:52
Réponse 1 au problème electricite
Bonjour, les lampes sont en série, il faut reprendre les raccordements des phases "coupées". Cordialement.
05 octobre 2010 à 07:13
- 1. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 2. Problème tableau électrique
- 3. Problème circuits de lumière
- N°22563 : Bonjour. Dans la maison j’ai 4 circuits d’éclairage dans les murs. Lors du changement de tableau et passage de 500 mA à 30 mA, toute l'électricité de la maison sautait … L’électricien est repassé, a regroupé...
- 4. Changement tableau électrique
- N°11194 : Bonjour, Je compte changer mon tableau électrique pour quelque chose de plus sécurisé (actuellement aucun inter. dif ou dij. diff en tête de circuit, sans commentaire : -(). Pour info c'est une maison ancienne déjà...
- 5. Problème disjonction aléatoire et passage d'un câble
- N°18696 : Bonjour à tous, Je ne sais plus quoi faire ou en tout cas je me dirige vers une nouvelle intervention qui ne solutionnerait pas forcément le problème... Topo de la situation : J'ai refait entièrement un appartement...
- 6. Fusible 10 A saute suite au changement de la prise réfrigérateur
- 7. Changement tableau électrique problème pompe de forage
- N°21090 : Bonjour. Je suis en triphasé, avant hier des électriciens sont venus me changer mon tableau électrique pour le mettre aux normes. Ma pompe de forage, équipée d'une sécurité (quand il n'y a plus d'eau elle s'arrête),...
- 8. Sections câbles conducteurs et protection
- 9. Fonctionnement disjoncteurs différentiels et changement ?
- N°21827 : Bonjour. J'ai changé mon tableau électrique dernièrement. J'ai utilisé la marque Nalto. Il y a en haut la ligne éclairage (avec disjoncteur AC). Au milieu la ligne prises cuisine (avec disjoncteur A) et en bas la ligne...
- 10. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
