Questions / Réponses Électricité
Installation tableau électrique supplémentaire : Questions / Réponses Électricité
Je souhaiterai quelques renseignements sur l'installation d'un tableau électrique supplémentaire.
Le nouveau tableau sera à 15m du premier.
J'ai vu qu'il faut partir d'un disjoncteur de l'ancien tableau. Comment choisir le calibre ?
Dans le nouveau tableau, on installe un différentiel sachant qu'il y en a un dans le premier tableau.
23 juin 2020 à 23:30
Le calibre dépendra de la section du câble de liaison
La section de la liaison dépendra de la puissance maxi dont vous voulez disposer.
Tout dépend donc de l'usage prévu pour ce tableau
Par exemple :
- 3G4² protégé par un disjoncteur 25A pour 5,5 kW maxi
- 3G6² protégé par un disjoncteur 32A pour 7 kW maxi
- 3G10² protégé par un disjoncteur 40A pour 9 kW maxi
- 3G10² protégé par un disjoncteur 50A pour 11,5 kW maxi
- 3G16² protégé par un disjoncteur 63A pour 14 kW maxi
Sauf tout petit tableau, on met effectivement un (ou des) interrupteur différentiel 30mA dans le tableau divisionnaire.
Dans ce cas il ne faut pas repartir en aval du différentiel du tableau principal.
Voir quelques exemples dont vous pouvez vous inspirer.
Par exemple :
24 juin 2020 à 07:02
- 2. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
- 3. 7 questions sur la norme NFC 15-100
- N°15207 : Bonjour à tous, Je réalise actuellement une rénovation totale d'une maison avec division et mise en location, je dois donc me mettre aux normes électriques du moment. Je me pose quelques questions dont je ne trouve les...
- 4. Problème nuisance sonore électrique
- N°24533 : Bonjour. Je me permets de vous contacter, encore, j'ai d'importante nuisance sonore électrique (enfin pas que, mais il faut bien commencer par un début), continue perpétré, je ne sais comment. Cela fait pas mal de temps que...
- 5. Pose tableau électrique cuisine installation triphasé
- 6. Horloge EJP ne fonctionne plus ?
- N°24259 : Bonjour à tous. Voici 3 jours que mon ballon d'eau chaude ne fonctionne plus en automatique. J'ai un contrat EJP et chaque jours à 23h30, la chauffe de mon ballon s'enclenchait jusqu'à 07h30 du matin. Pour avoir de l'eau...
- 7. Questions / Réponses électricité rénovation électrique totale
- N°18379 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter une maison de 1920 et l'électricité n'est pas du tout aux normes. J'ai fait une projection de ce que j'ai besoin et je souhaiterais savoir ce que je dois mettre comme module dans le tableau...
- 8. Micro coupure de courant
- N°24486 : Bonjour. Je me permets de poser ma question ici avant de faire revenir un technicien pour rien. Depuis plus d'un mois, j'ai des micro-coupures, de l'ordre de 0,4 seconde. Une semaine, il n'y en a pas, l'autre, il y en a 3 dans...
- 9. Changer le sens de rotation moteur monophasé 220 volts
- N°24412 : Bonjour. Je cherche à changer le sens de rotation d'un moteur 230 V monophasé. Il n'y a pas de barrettes à inverser, mais une carte avec des fiches et des cosses. Je joins une photo. Il s'agit d'un moteur de marque EMG. Les...
- 10. Court-circuit incompréhensible plaque induction
- N°24256 : Bonjour à tous. Merci de ce forum, j'ai lu attentivement plusieurs discussions. Je voudrais vous exposer le problème suivant que je rencontre. Je vais essayer d'être le plus précis et complet dans la description, car c'est...
- 11. Sécuriser une installation en neutre commun
- N°24804 : Bonjour à toutes et à tous. Je me permets de poster ici une demande un peu particulière. Je suis actuellement en Indonésie, où je me suis mis en tête d'ouvrir une boîte pour faire de la mise aux normes dans les...
