Prise électrique qui crépite et disjoncte
4388
Branchement électrique : Prise électrique qui crépite et disjoncte
Bonjour, voilà j'ai un souci dans mon salon : j'ai 2 prises électriques qui crépitent, sachant que, dans une d'elle, j'ai le téléviseur et l'ordinateur qui sont raccordés. Merci pour votre aide.
08 août 2008 à 21:34
Réponses forum électricité 1
Vérifier le serrage des conducteurs sur les bornes des prises.
09 août 2008 à 16:00
Réponses forum électricité 2
1Insp
1Insp
4 868 messages
Avez vous regardé les connexions et l'état de ces prises ; je pense qu'il faut commencer par là, avant d'aller plus loin.
11 août 2008 à 21:03
Réponses forum électricité 3
Imperatif de changer ces prises et s'assurer quelles sont connectées à la terre, sinon danger !
Réponses forum électricité 4
Serrage non satisfaisant, bornes de raccordement détériorées = remplacement des PC.
Vin
12 août 2008 à 18:44
  • 1. Aspirateur et prise électrique qui disjoncte
    N°8927 : Bonjour, Dès que je branche mon aspirateur dans une prise électrique, celle-ci disjoncte, et même si je change de prise. Que se passe-t-il ? Faut-il que je change d'aspirateur ou puis-je diagnostiquer, voire réparer mon appareil...
  • 2. Raccordement interrupteur avec phase du circuit prise ça disjoncte
    N°13030 : Bonjour, Comme dit dans le titre, je voulais rajouter un interrupteur à côté d'une prise existante, j'avais donc envisagé de piquer la phase pour l'inter. Mais ça disjoncte (sur le plan trait rouge N°1). Par contre...
  • 3. Prise CPL qui grésille/crépite
    N°20808 : Bonjour. J'utilise des boitiers CPL avec prise intégrée. Sur la prise du CPL, j'ai branché une double prise comportant : - la multiprise de l'ordinateur avec 2 écrans (~300 - 350 W max) - un micro-ondes (1200 W en...
  • 4. Prise a grillé machine à laver était éteinte compteur avait disjoncté
    N°12642 : Bonjour, La prise a grillé alors que la machine à laver était éteinte ! En rentrant du travail ce soir, plus de courant dans l'appart, le compteur avait disjoncté. Je le rebranche et j'entends un bruit venant de la...
  • 5. Lampe de chevet à leds compteur électrique disjoncte
    N°20983 : Bonjour. J'ai acheté une lampe de chevet à leds. Lorsque je l'allume à l'aide d'un va et vient, le compteur électrique disjoncte. Cette lampe à leds possède un transformateur qui est dans sa prise qui doit être enfoncé...
  • 6. Disjoncteur de branchement disjoncte suite à orage
    N°12917 : Bonjour, Suite à orage, mon disjoncteur de branchement (500mA, 20A en triphasé) disjoncte de façon "aléatoire", mais en général au bout de 30 minutes. C'est un circuit prises 16A qui est concerné : lorsque je branche...
  • 7. Appareil disjoncte sur certaines prises et pas sur d'autres
    N°20980 : Bonjour, Je viens de remplacer les charbons sur ma machine à laver. Si je la branche sur sa prise d'origine cela disjoncte. Cela le fait également sur la prise dédiée au sèche linge. Ces 2 prises dépendent du même...
  • 8. Ballon d'eau chaude disjoncte
    N°16738 : Bonjour, J'ai acheté en août 2016 un ballon eau chaude pour voilier de marque Quick Silver 40litres 220v 1200W de résistance et également chauffé par le moteur avec un serpentin interne. Lorsqu'en octobre 2016 j'ai quitté...
  • 9. Machine à laver disjoncte sur prise de terre 16 A
    N°5583 : Ma machine à laver disjoncte sur deux prises de terre à l'étage sur un circuit 16 A relié au compteur différentiel... Un aspirateur fonctionne sur ces deux prises. Par contre si je change de prise de terre au rez de chaussée...
  • 10. Problème électricité prise de terre et disjoncteur EDF
    N°10335 : Bonjour, j'ai un problème avec mon installation électrique et plus précisément ma prise de terre. J'ai acheté ma maison en juillet 2010, le courant est en monophasé, le disjoncteur EDF sur 45mA. Le problème est le suivant,...
>>> Résultats suivants pour : Prise électrique qui crépite et disjoncte >>>
chauffe eau electrique branchementarmoire electriquevoiture electrique 50 ansprises interrupteurs chambord
