Capteur de température et actionneur au même temps
8926
Questions Electricite : Capteur de température et actionneur au même temps
Salut à tout le monde, je suis en train de construire ma 1ère couveuse et j’ai trouvé un problème pour garder manuellement sa température d’intérieure à 40° donc j’ai besoin d’un capteur de température et actionneur au même temps et l’installer dans ma couveuse et là j’ai besoin de votre généreuse aide, merci d’avance.
08 septembre 2010 à 06:17
Avis FAQ 1 electricite
Désolé pour le retard de la mise en ligne de votre question, mais théoriquement elle n'aurait pas dû passer car nous sommes actuellement en travaux sur nos serveurs.
Nous avions oublié de retirer un formulaire de questions / réponses sur un de nos anciens serveurs.
Cordialement, Patrice de Bricovidéo.
Avis FAQ 2 electricite
mf06
mf06
709 messages
Bonjour. J'ai la solution, il s'agit de réaliser un "petit" montage électronique mettant en œuvre un Lm35 et un triac (pour commander le chauffage) au degré près, mais vous préférerez utiliser un thermostat tout fait. Attention vous aurez toujours une hystérésis entre les deux seuils de basculement.
10 septembre 2010 à 08:02
Avis FAQ 3 electricite
30 121 messages
Bonjour. Il y a ce qu'il vous faut ici : vivelelevage.com thermostat électronique
11 septembre 2010 à 08:20
  • 1. Sections câbles conducteurs et protection
  • 2. Raccordement de 3 petits creusets
    N°16831 : Bonjour à tous, Voilà, actuellement, j'ai trois petits creusets pour faire de l'étamage (220/230V-120/130W chacun) branchés sur une multiprises. Mon poste de travail est composé de trois tables sur lesquelles sont posés...
  • 3. Recherche référence capteur de température thermostat sans fils
    N°19514 : Bonjour à tous. Je suis à la recherche de la référence d'un capteur de température présent dans un thermostat sans fil Aterno. La température affichée par le thermostat est complètement faussée. Elle présente une...
  • 4. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
  • 5. Conseils pour le choix d'un délesteur
    N°19237 : Bonjour. Je reviens vers le forum pour éclaircir un ou deux points portant sur le choix d'un délesteur car j'ai noté des informations qui indiquent qu'il faut privilégier un délesteur à sortie de fil pilote pour radiateur,...
  • 6. Problème éclairage témoin s'allume en même temps détecteur
    N°14895 : Bonjour, Une fois encore, je fais appel à vos connaissances. Pour l'éclairage d'une lampe, avec un seul point d'allumage, j'ai installé un interrupteur (va & vient) avec un voyant que j'ai détourné pour obtenir un témoin...
  • 7. Régulation température d'un thermoblock de cafetière
    N°20632 : Bonjour, Je souhaiterais maintenir la température du thermoblock de ma cafetière à une valeur fixe 90°. Pour cela je souhaite chauffer pendant 30s puis stop pendant 30s et ainsi de suite jusqu'à la température de...
  • 8. Problème branchement cumulus en même temps que vmc
    N°3614 : Je vais rentrer dans une nouvelle maison et on a essayé de brancher le cumulus sans résultat et en branchant la vmc, il se met en marche. Est-ce que c'est normal ? Le vmc fait un bruit pas possible par ailleurs. Merci d'avance.
  • 9. Alimentation spot led conseils
  • 10. Fuite électrique consommation électricité élevée ?
>>> Résultats suivants pour : Capteur de température et actionneur au même temps >>>
eclairage spotsprise murale avec terretesteur de batterieinstaller un luminaire au plafond
