C3 allumé sur carte ZL180 mécanisme Came
24931
Question Forum Électricité : C3 allumé sur carte ZL180 mécanisme Came
stefje
stefje
2 messages
J'ai un portail équipé d'un mécanisme Came.
Une carte ZL180, des motoréducteurs FAST et des photocellules DIR.
Jusqu'à maintenant il fonctionné très bien, depuis hier le portail se ferme bien mais ne veut pas s'ouvrir.
J'ai ouvert le coffret de commande, j'ai bien ma les alim qui est allumé et j'ai aussi la les C3 allumé aussi.
Je pense que c'est le problème et qu'il correspond a aux photocellules.
J'ai deux questions sur les photocellules
Est-ce qu'on peut les supprimer pour dépanner ?
J'entends bien la photocellules de gauche cliqueter mais pas celle de droite est-ce normale ?
Si quelqu'un peut venir à mon aide, je lui serais reconnaissant.
Merci par avance.
13 décembre 2023 à 16:52
Martien-071
Martien-071
2 043 messages
Bonjour Terrien !
Que seule une des deux cellules cliquète est normal ; il s'agit du récepteur qui possède un relais, l'autre (émetteur) est une source de lumière infrarouge.
Pour annuler l'influence des cellules et ce - UNIQUEMENT POUR TEST ! * - vous pouvez placer un pont entre les bornes 2 et C3 du grand bornier du bas de la carte.
* Attention les cellules sont des organes de sécurité destinés à arrêter ou inverser le mouvement du portail si un obstacle est présent.
En annulant leur fonctionnement il n'y a plus de sécurité.
Le portail ne doit pas être utilisé comme cela. Uniquement pour TEST.
14 décembre 2023 à 11:58
stefje
stefje
2 messages
Bonjour à vous.
Je vous remercie. J'essaierai cela ce week-end.
Je vous tiendrai informé.
15 décembre 2023 à 06:56
  • 1. Panne portail Camé carte ZL180
    N°13174 : Bonjour. Nous avons un portail 2 battants électriques de marque Camé une carte ZL180. Lorsque l'on télécommande l'ouverture, cela marche jusqu'en fin de course puis cela commence à se refermer. Si l'on veut que les...
  • 2. Changement de code portail Came ZL180
    N°13323 : Bonjour. Nous nous sommes fait cambrioler notre atelier et un des émetteurs de télécommande du portail (Came ZL180) a disparu. J'aimerais donc changer le code de fréquence du récepteur et des émetteurs. J'ai suivi la...
  • 3. Problème automatisme de portail Came carte ZL180
    N°14598 : Bonjour, J'ai un souci avec mon automatisme de portail Came avec une carte ZL180. J'ai 4 télécommandes en utilisation (donc pas de soucis avec les piles) mais elles ne fonctionnent que de temps en temps, plutôt le soir...
  • 4. Dysfonctionnement portail carte ZL 180 Came
    N°24085 : Bonjour. Depuis quelques jours je cherche à comprendre l'origine du dysfonctionnement de mon portail. Il est commandé par deux moteurs reliés à une carte ZL 180 Came. Le problème est le suivant : - Portail fermé. - 1...
  • 5. LED verte clignote carte Came ZA3
    N°18098 : Bonsoir. Sur la carte came ZA3 la LED verte clignote. Lorsque j’appuie sur CH1 et le bouton gauche de la télécommande la LED vertébrale continue de clignoter et aucun relais ne fonctionne sur la carte. En revanche même...
  • 6. Moteur portail coulissant Came BX243 ne fonctionne pas
    N°19090 : Bonjour, Nous avons acheté un portail coulissant motorisé d'occasion à un particulier (nous l'avons testé il fonctionnait très bien). Modèle du moteur Came BX243 Maintenant impossible de le faire fonctionner la LED...
  • 7. Portail Came ZL180 Ne fonctionne plus
    N°14797 : Bonjours à tous, Mon portail zl180 ne fonctionne plus. J'ai changé les photocellules car les anciennes avait l'air mortes, nid de fourmis. Après avoir tout rebranché, les vertes restent allumées, la rouge clignote et...
  • 8. Portail électrique ne fonctionne pas carte CAME ZD2
    N°13885 : Bonjour ! Je loue une maison avec un portail électrique, là depuis hier il ne fonctionne plus ! Je suis obligée de le déverrouiller pour le coulisser manuellement ! Hier j'ai téléchargé le document 10 pages manuel de la...
  • 9. Branchement carte CAME S0002M
    N°19794 : Bonjour à tous. Ma carte de commande pour clavier à code CAME S0001 ne fonctionne plus. Comme elle ne se fait plus, elle a été remplacée par la carte S0002M. Par contre, j'ai besoin de votre aide pour le branchement. Sur...
  • 10. Branchement lampes sur carte de commande Came RE432
    N°15470 : Bonjour. Sur mon portail électrique j’ai cette carte de commande Came RE432 deux canaux. Je voudrais brancher sur la deuxième sortie des lampes via un télérupteur unipolaire mais je ne sais pas comment le brancher....
>>> Résultats suivants pour : C3 allumé sur carte ZL180 mécanisme Came >>>
norme distance boitier electrique tuyau d eautableau electrique 09probleme branchement interrupteurbricolage branchement electrique dangereux
