Portail Came ZL180 Ne fonctionne plus
14797
Question forum dépannage : Portail Came ZL180 Ne fonctionne plus
bugs64
bugs64
Bonjours à tous,
Mon portail zl180 ne fonctionne plus.
J'ai changé les photocellules car les anciennes avait l'air mortes, nid de fourmis.
Après avoir tout rebranché, les vertes restent allumées, la rouge clignote et suivant que je branche le contact nc en c1 la led jaune c1 s'allume ou branchés en c3 la led c1 s'éteint et c3 s'allume.
Rien ne fonctionne mais quand je passe la main devant la photocellule j’entends bien le clic.
Merci pour vos réponses.
25 septembre 2015 à 10:07
  • 1. Panne portail Camé carte ZL180
    N°13174 : Bonjour. Nous avons un portail 2 battants électriques de marque Camé une carte ZL180. Lorsque l'on télécommande l'ouverture, cela marche jusqu'en fin de course puis cela commence à se refermer. Si l'on veut que les...
  • 2. Changement de code portail Came ZL180
    N°13323 : Bonjour. Nous nous sommes fait cambrioler notre atelier et un des émetteurs de télécommande du portail (Came ZL180) a disparu. J'aimerais donc changer le code de fréquence du récepteur et des émetteurs. J'ai suivi la...
  • 3. Problème portail de marque Came coulissant fonctionne tout seul
    N°7761 : Bonjour, j'ai un problème depuis quelques jours avec mon portail coulissant (marque Came) qui a des problèmes de comportement. En effet lorsqu'on le met en route, il lui arrive de fonctionner par à coups. D'autre part il se met...
  • 4. Portail CAME fast U 1867 F7000/7001 ne fonctionne pas
    N°12887 : Bonjour Je viens d'installer une motorisation CAME FAST U 1867. Après avoir vérifié les branchements, impossible de faire fonctionner le portail. Sous tension un voyant rouge clignote. J’appuie sur programme + sur une...
  • 5. Moteur portail coulissant Came BX243 ne fonctionne pas
    N°19090 : Bonjour, Nous avons acheté un portail coulissant motorisé d'occasion à un particulier (nous l'avons testé il fonctionnait très bien). Modèle du moteur Came BX243 Maintenant impossible de le faire fonctionner la LED...
  • 6. Problème automatisme de portail Came carte ZL180
    N°14598 : Bonjour, J'ai un souci avec mon automatisme de portail Came avec une carte ZL180. J'ai 4 télécommandes en utilisation (donc pas de soucis avec les piles) mais elles ne fonctionnent que de temps en temps, plutôt le soir...
  • 7. Mon portail Came ne fonctionne pas
    N°17125 : Bonjour Quand j'appuie sur la télécommande, j'entends un contact se fermer, le flash clignote puis rien et le portail ne fonctionne pas. C'est un portail Came. J'ai vérifié les fusibles, j'ai changé la carte imprimée et...
  • 8. Brancher visiophone Bticino 368711 sur portail Came
    N°14030 : Bonjour, J'aimerai savoir comment brancher un visiophone Bticino 368711 sur un portail Came. J'ai branché s+ et s- sur un relais sec s+ et s- et c, No sur. 2 et 7 de ma carte Came. Mais je n'arrive toujours pas à...
  • 9. Portail électrique ne fonctionne pas carte CAME ZD2
    N°13885 : Bonjour ! Je loue une maison avec un portail électrique, là depuis hier il ne fonctionne plus ! Je suis obligée de le déverrouiller pour le coulisser manuellement ! Hier j'ai téléchargé le document 10 pages manuel de la...
  • 10. Problème cellules automatisme de portail CAME ZA3
    N°14410 : Bonjour. J'ai un problème sur mon automatisme CAME et plus particulièrement sur mes cellules, ma carte est la ZA3, la barrette est dans l'ordre 1 à 10 (O pour on et F pour off ) O O F F O F F O F F normalement quand le n° 9...
>>> Résultats suivants pour : Portail Came ZL180 Ne fonctionne plus >>>
relever compteur electriquemini ampoule fluocompactescie clocheled rouge verte jaune
