Utilisation fil HO5 entre deux spots halogènes fonctionnant 230V
Conseil Réparation électrique : Utilisation fil HO5 entre deux spots halogènes fonctionnant 230V
Pose de 3 halogènes 230V dans faux plafond salle de bain (2.30m dans vol 3).
Puis-je utiliser du câble HO5 VVF pour les réunir ?
La connexion avec secteur se fera dans une boîte étanche.
Celle-ci doit-elle être obligatoirement accessible ou peut-elle être fixée simplement au-dessus du faux plafond ?
Merci !
Merci !
27 octobre 2009 à 20:27
Bonjour, pour la connexion, celle ci doit être accessible sans démontage "lourd" des éléments de la construction ; donc si faux plafond accessible : oui.
Pour le câble, je dirais oui également, mais prenez en compte la diffusion éventuelle de chaleur sur l'arrière, la notice des lampes doit vous expliquer ceci. Cordialement.
28 octobre 2009 à 07:18
Réponse 2 aux problèmes electricite
Il faut que le spot puisse respirer, car il chauffe énormément, donc il faut éviter que celui-ci soit enfermé.
Il faut donc écarter la laine de verre s'il y en a autour et qu'il y ait un espace au-dessus de laine de verre !
Tof
Tof
02 novembre 2009 à 21:57
- 1. Conseils branchement transfo halogène à 2 entrées 230V 4 fils
- N°9488 : Bonjour et merci d'avance pour vos réponses, je dois câbler un meuble de salle de bain fourni en kit avec un transfo électronique qui possède une sortie 12VAC pour les 2 spots halogènes et 2 entrées 230VAC distinctes,...
- 2. Panne d'électricité sur une seule barre de spots
- 3. Echange de 2 spots halogènes ne fonctionnent pas
- N°13417 : Bonjour, Je dispose des spots halogènes disposés dans deux faux plafonds. Depuis 6 mois un spot est HS sur le premier faux plafond 1/5 (couloir), depuis une quinzaine de jours un spot ne fonctionne plus dans la salle de bain...
- 4. Remplacement spots halogènes par spots led ultra plat
- N°20452 : Bonjour, Je viens d'acheter 4 spots ultra minces 3 W de la marque KOHREE (pas d'ampoule GU donc) en remplacement de mes spots halogènes. Aucune notice dans la boite. Mes halo étaient reliés à un transformateur 11,5 V - 20...
- 5. 230v sur le fil de terre une fois la ligne disjonctée
- N°19161 : Bonjour. Voici l'anomalie à laquelle je ne trouve aucune logique. Sur une installation de 20 ans qui n'a jamais présenté de problème. J'ai constaté (à mes dépends) au cours de travaux de réfection, que sur cette ligne...
- 6. Remplacement spots halogènes par Led dimmables
- N°25977 : Bonjour. 2 des 3 spots halogènes de ma salle de bain ont grillé le plastique a tendance à brûler. J’ai donc voulu remplacer ces derniers par des spots leds dont les seuls que j’ai trouvé aux bonnes dimensions sont...
- 7. Utilisation d'un relais 220V dpdt
- N°16930 : Bonjour à tous, Voici mon projet : je souhaite installer un frigo (en fait glacière à compression) dans mon van. Il sera alimenté par une batterie auxiliaire (lorsqu'on roule) ou sur le 220 volts du camping lorsqu'on...
- 8. Transformer rampe avec ampoules halogènes 12V en 230V
- N°15411 : Bonjour. Je viens d’acquérir une rampe d'éclairage en 12 volts avec ampoules halogènes. Je voudrais la transformer en 230 volts pour pouvoir mettre des ampoules spots led. Puis-je simplement supprimer le transfo du bout...
- 9. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 10. Spots halogènes basse tension noircissement
- N°1383 : Bonjour, je veux installer des spots basse tension encastrés dans un plafond en placo, montés sur rails et isolés avec de la laine de verre. Plus tard le plafond sera peint en blanc mat. J'ai remarqué que dans plusieurs...
