Différence entre fil pilote 4 ou 6
Questions FAQ electricite : Différence entre fil pilote 4 ou 6
Quelle différence y a-t-il entre un fil pilote 4 ou 6, ordre pour sèche-serviette ? Merci d'avance.
27 octobre 2009 à 16:36
4 ordres :
- confort
- éco
- arrêt
- hors gel.
6 ordres :
Vous avez en plus :
- confort -1°C
- confort -2°C
Ces 2 derniers ordres sont peu utilisés (éventuellement avec un abonnement tempo pour les jours rouges)
Si votre programmateur n'envoie pas ces ordres, un sèche serviette fonctionnera aussi bien en 4 ordres qu'en 6 ordres.
4 ordres :
- confort
- éco
- arrêt
- hors gel.
6 ordres :
Vous avez en plus :
- confort -1°C
- confort -2°C
28 octobre 2009 à 08:04
- 1. Sections câbles conducteurs et protection
- 2. Conseils pour le choix d'un délesteur
- N°19237 : Bonjour. Je reviens vers le forum pour éclaircir un ou deux points portant sur le choix d'un délesteur car j'ai noté des informations qui indiquent qu'il faut privilégier un délesteur à sortie de fil pilote pour radiateur,...
- 3. Vrombissement tableau électrique et fonction du sectionnement fil pilote
- N°16188 : Bonjour, Déjà je n'y connais rien électricité, mais il y a 10 minutes, j'ai mon tableau électrique qui s'est mis à vrombir mais d'un volume assez conséquent, j'ai donc coupé en vitesse tout mon matos (ordi, télé, box...
- 4. Fil pilote compatibilité entre les 4 ou 6 ordres
- N°10960 : Bonsoir. J'ai posé 1 radiateur inertie sèche, je veux le connecter à un thermostat programmable, j'ai fait comme préconisé, et ça ne marche pas. Pourquoi ? Merci.
- 5. Fil pilote compatibilité entre les 4 ou 6 ordres
- N°3807 : Est-ce que les appareils fil pilote à 4 et 6 ordres sont compatibles. Exemple : un programmateur à 4 ordres commandera-t-il des convecteurs à 6 ordres ou, vice-versa, un programmateur à 6 ordres commandera-t-il des convecteurs...
- 7. Pilotage plancher chauffant électrique sans fil pilote
- N°21156 : Bonjour à tous, Je bute sur un problème depuis quelques jours et ne trouve pas d'info. Dans une maison de 1994 : J'ai actuellement le chauffage du RdC composé de 4 Infracable pour 4 pièces pilotés via un délesteur...
- 8. Brancher relais récepteur 4 groupes
- 9. Couleur et section fil pilote chauffage
- N°3258 : Salut à tous, j'aimerais une aide concernant le choix de la couleur et de la section du fil pilote pour ligne chauffage de 2,5mm2 chauffage dans une chambre : 1 de 1000W, 1 de 1500W et 2 de 1000W. Merci d avance.
- 10. Rajouter fil pilote vieux radiateurs électriques
- N°2595 : Bonjour, je dois changer mes vieux radiateurs électriques par d'autre radiateurs électriques pilotés. Question : faut-il rajouter un fil pilote sur toute l'installation existante ou se sert-on des fils déjà existants ? Bleu,...
