Problème électrique neutre ronronne
17126
Question branchement électrique : Problème électrique neutre ronronne
achatvente78250
achatvente78250
3 messages
Dans une prise électrique j'ai 2 fils de neutre (bleu).
Lorsqu'ils sont en contact cela produit un ronronnement...
Auriez vous une solution ?
13 août 2017 à 12:22
30 137 messages
Bonjour. On peut supposer qu'il y a un neutre direct et un départ. Il faudrait localiser ce ronronnement en identifiant le circuit qui est alimenté. D'autre part il faudrait signaler si ce ronronnement est subitement apparu et dans quelles conditions. Et enfin, pourquoi avez vous démonté cette prise ?
13 août 2017 à 13:59
achatvente78250
achatvente78250
3 messages
Le démontage de la prise est du au fait qu'elle est été poussé depuis la pièce d'à côté, le ronronnement semble être apparut suite à ce démontage, qu'en au direct et départ ?
13 août 2017 à 16:41
achatvente78250
achatvente78250
3 messages
Merci pour votre participation.
La prise est démontée car poussée depuis la pièce d'à côté, le ronron est apparut après essaie de remontage, peut-être le remontage n'est-il pas fait dans le bon sens, qu'en au direct et départ ?
13 août 2017 à 16:46
30 137 messages
Ok. Une fois que les phases respectives sont connectées ensemble ainsi que les neutres, il ne devrait pas y avoir de problème. On n'imagine pas ce qui se passe auditivement.
13 août 2017 à 23:09
  • 1. Problème tension entre phase neutre et terre
    N°16476 : Bonjour à tous, Voici mon souci, si quelqu'un a une piste :) : J'ai une installation en triphasé et en tarif bleu régime TT. Les tensions entres phases sont bien de 400V et 230V entre chaque phase et le neutre. Par...
  • 2. Problème éclairage faible 110 V sur mon neutre
    N°6847 : Bonjour, je suis électricien de métier et je suis devant un problème qui pour la première fois de ma vie m'a fait caler : voilà suite à l'achat de deux ampoules 220 V à led que j'ai placé dans une chambre, je me suis aperçu...
  • 3. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 4. Neutre commun problème télérupteur
    N°23139 : Bonjour à tous. J’ai un ou plusieurs neutres communs pour un télérupteur unipolaire, ça saute à chaque fois que je l’enclenche au BP comment relier les neutres communs entre eux ? Dois-je les mettre tous sur 1 seul et...
  • 5. Problème retour neutre au niveau des prises et l'éclairage
    N°7157 : Bonjour, seulement dans une partie de ma maison, il y a du 220 Volts entre le neutre et la terre, aussi bien au niveau des prises que de l'éclairage. Pourriez-vous m'éclairer ? Merci.
  • 6. Problème fonctionnement télérupteur 3 fils avec neutre au poussoir
    N°17668 : Bonjour. Sur une installation un peu ancienne j'ai un télérupteur qui est tombé en panne. (impossible d'éteindre la lampe avec les poussoirs). Ayant identifié que le branchement était un branchement 3 fils avec neutre au...
  • 7. Problème de neutre qui saute dès que j'effectue ce branchement
    N°24038 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter un interrupteur et je viens de refaire le montage de l’interrupteur. Lorsque je mets en contact le neutre, comme dans la photo (sur mon interrupteur), mon disjoncteur principal...
  • 8. Problème de télérupteur
  • 9. Problème de tension dans le neutre des prises
    N°2589 : J'ai un soucil dans des prises commandées : je débranche mon neutre du disjoncteur de 16A et j'ai toujours du courant dans le neutre. C'est une vieille installation sans branchement de terre. Je suis montée au premier pour...
  • 10. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
>>> Résultats suivants pour : Problème électrique neutre ronronne >>>
commande contacteur par horlogerenovation electriqueprise interrupteur transluciderecharge voiture electrique
