Jumeler câbles en 2.5mm² pour faire du 10mm² ?
Actuellement 26 668 questions dans le forum électricité
21533
Question Forum Électricité : Jumeler câbles en 2.5mm² pour faire du 10mm² ?
Poondoon
Poondoon
3 messages
Pour mon installation photovoltaïque j'ai besoin de câbler en 10mm²
J'ai des gaines domestiques classiques faites de 5 fils en 2.5mm² isolés individuellement.
Ma question est la suivante :
Si je jumelle 4 des fils en 2.5mm² au deux bouts de ma gaine, est-ce que ça se comporte comme un seul fil de 10mm² ?
18 décembre 2021 à 22:11
11 001 messages
Non c'est interdit (en tout cas pas dans ces conditions).
Le problème principal est que si un fil se desserre le courant ne passe plus et toute l'intensité se reporte dans les autres.
19 décembre 2021 à 08:17
  • 1. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
    N°18889 : Bonjour à tous. La fibre optique arrive dans notre région d'ici 2 mois maxi. Ils ont posé les câbles de la fibre entre les villes et villages alentours et aussi dans les rues. Il restera à brancher ensuite chaque...
  • 2. Sections câbles conducteurs et protection
  • 3. Section des câbles et calibre contacteur
  • 4. Plusieurs câbles électriques pour en faire un seul
    N°2161 : Bonjour, je rénove une maison dont les câbles sont déjà tirés mais ne me conviennent pas. Est-ce que je peux considérer que 2 câbles de 1,5mm² font 3mm² s'ils sont reliés ensemble sur le tableau ? Si oui, si je les relie...
  • 5. Utilisation câbles de 2,5mm² pour prise 32A
    N°13793 : Bonjour à tous, L'utilisation du four (électrique) de ma gazinière (à gaz) fait régulièrement sauter l'interrupteur différentiel. La notice du four indique : monophasé, 230 V, H05 VV-F (2,5mm²), 25A. Mais le four,...
  • 6. Réunir câbles électriques de 2.5 mm² pour en faire un 5 mm²
    N°13061 : Bonjour. Est-ce que je peux réunir deux câbles de 2.5 mm² pour en faire un de 5 mm² ? Je trouve que ce n'est pas logique puisque la résistance du câble reste la même. Merci pour vos informations.
  • 7. Section câbles faire intervenir EDF
    N°1121 : Les câbles qui sortent du compteur EDF ont une section de 6 mm² (vieille installation). Pour la nouvelle installation je suis repartie avec du 10 mm², faut-il faire intervenir EDF pour changer cette section de câbles de 6 mm²...
  • 8. Validation tableau électrique triphasé
  • 9. Gaine fil pour tirer les câbles est cassé
    N°178 : Bonjour. Je dois faire passer un câble dans une gaine déjà existante, or le fil d'acier pour tirer le câble est cassé. Comment faire ? Merci.
  • 10. Où installer son coffret de communication
    N°18792 : Bonjour, Je rénove petit à petit une maison, j'ai refait quasiment toute l'installation électrique mais je n'y connais rien ou pas grand chose en coffret de communication. J'ai acheté un petit coffret de communication que...
>>> Résultats suivants pour : Jumeler câbles en 2.5mm² pour faire du 10mm² ? >>>
schema installation double va et vientbricovideo ampoule de projectiontableau installation electrique monophaseebricovideo
