Profil du membre Marie35119
Membre inscrit Marie35119 sur le forum Électricité
Marie35119
Merci infiniment Martien-071 d'avoir pris le temps de me répondre.
Voici les 2 notices mais normalement pour la visio si j'ai bien compris la notice et les tutos que j'ai pu voir je dois juste la relier aux port boutons de l'interphone, je vous joins également la notice du switch au cas où quelque chose m'aurait échappé.
Sinon je vous remercie infiniment je ferais les essais ce soir ou demain et reviendrais vers vous pour très certainement vous remercier de m'avoir sorti de cette galère.
Très belle journée.
Bien à vous.
Interphone vidéo Livistar-b installation
Interphone vidéo Livistar-b installation 2
20 juin 2022 à 11:07
forum consulter ce sujet Problème câblage motorisation Motostar SLD400
Je rencontre un souci avec ma motorisation pour portail sld400 Motostar avec visio et interphone de même marque que je ne réussis pas à faire fonctionner (en pièce jointe la photo de la notice de ma motorisation avec mon câblage). Je suis une petite bricoleuse du dimanche mais en règle générale je me débrouille avec les notices et tutos mais là impossible de comprendre le problème).
J’ai tout branché comme indiqué sur la notice :
Antenne Flash, les 2 photos cellule PH1 TX et PH1 RX Alimentation générale (le flash de l’antenne fonctionne les photocellules ont l’air de répondre quand je passe ma main devant mais mon portail ne s’ouvre pas et ne se ferme pas).
Pour l’interphone visio marque Livistar avec un dipswitch LIVI LS2 (où il y a un super tuto sur YouTube mais qui ne dit pas réellement où brancher la sortie C2 et No sur mon moteur alors je les ai mis sur les ports Commun et Pas à pas mais ???).
Pour l’interphone quand j’appuie sur le bouton ça sonne sur la platine de rue mais rien ne se passe sur la visio pas de sonnerie d'appel ni d’image.
Pourtant les boutons de la visio fonctionnent si j’appuie sur le bouton pour régler le volume de la sonnerie ça sonne et si j’appuie sur le bouton clé pour l’ouverture le flash de l’antenne clignote mais mon portail ne réagit pas.
J’ai plusieurs questions tout d’abord :
- Dois-je faire un pont sur les 2 bornes EDGE et aussi sur les Bornes COM ET STOP (entouré sur la photo)
- Est-ce que le LIVI LS2 doit être branché sur les ports Commun et pas à pas ? Sinon où les brancher ?
Ai-je oublié quelque chose ?
Sinon voyez-vous d’où pourrait provenir le problème, je suis désemparée je ne trouve rien sur internet sur cette motorisation la marque a dû faire toutes les vidéos possibles sur tous leurs produits sauf mon moteur.
J’espère qu’une âme charitable saura me donner la solution qui ne sera pas trop technique car je ne suis pas du tout de la partie.
Merci d’avance.
P. S. : J’ai oublié de préciser que j’ai bien du jus à mon moteur, j’ai testé c’est OK.
Schéma branchement motorisation Motostar SLD400schéma branchement motorisation Motostar SLD400schéma branchement motorisation Motostar SLD400
19 juin 2022 à 19:32
