Câblage contacteur jour nuit 40A 4F
Conseils branchement électrique : Câblage contacteur jour nuit 40A 4F
Il est nécessaire que je remplace mon contacteur datant de 1978 (donc sans différentiel), quelqu'un peut-il me fournir un schéma de câblage tout en sachant que mon installation est du triphasé.
Merci à tous et bonne journée.
16 mars 2016 à 06:17
À ce jour 73 060 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
16 mars 2016 à 09:00
Êtes-vous certain que ce soit un contacteur c'est à dire un appareil de puissance électrique s'enclenchant avec un bouton de commande en 12, 24 ou 240 V je pense que voulez dire disjoncteur, car seulement ce type d'appareillage pourrait éventuellement posséder un différentiel.
Une photo peut-être ?
16 mars 2016 à 17:12
J'aimerai savoir la tension et la durée du fil pilote qui alimente le contacteur jour nuit que je possède 40A 4F
Je pense que la durée correspond pratiquement à toute la nuit.
Bonne journée à tous.
17 mars 2016 à 11:37
Vous êtes certain que c'est un contacteur 40A.
Car pour un cumulus en tri 20 ou 25A suffit très largement.
Voir schéma joint.
Le tarif HC dure 8 heures par jour.
Suivant les secteurs, les heures de début et de fin ne sont pas les mêmes.
Chez moi c'est 0H 8H.
A d'autres endroits c'est 23H 7H ou 22H 6H.
Il y a même des endroits où il y a 6 heures la nuit et 2 heures le midi.
Voir schéma joint.
17 mars 2016 à 20:44
Après vérification il s'agit bien d'un contacteur 40A 4F jour nuit avec marche forcée.
Le type : télémécanique GY1-M34 (il ne se fait plus).
Par contre le cumul de 300 litres est branché sur les bornes de sorties 2 et 6, le triphasé à mon sens ne sert à rien mais bon.
Ce contacteur est protégé par un fusible de type "cartouche" 16A et le fil de fusible (placé avant) est raccordé sur la borne 5 avec un autre fil de couleur rouge.
Je précise que j'ai un abonnement triphasé mais qui ne sert plus à rien car je n'ai plus de pompe à chaleur depuis quelques temps.
J'ai indiqué dans mes e-mails que ce contacteur était en panne car il "tressautait" par instant comme si la bobine était alimentée par de très court instant (même en pleine journée alors qu'il est programmé en heures creuses.
J'ai racheté un contacteur du même type (général électrique chez France Electric) mais cela se reproduit.
Quelqu'un pourrait-il m'aider et bonne journée.
18 mars 2016 à 06:32
Une belle photo ou un schéma serait plus explicite. Surtout pour ce que vous voulez exactement. Pour votre contacteur ou disj de 40 amp avec une tension de 240 V pour la bobine d'enclenchement genre LC1D... de chez Télémécanique ou Schneider, le nouvel acheteur, si cela ne convient pas voir avec eux sur internet ils seront à même de répondre sur leur plateforme.
Et mettez un disjoncteur à la place des fusibles cela est beaucoup mieux.
20 mars 2016 à 18:50
- 1. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
- 2. Remplacer contacteur jour nuit chauffe-eau
- 3. Diagnostic contacteur jour/nuit
- 4. Schéma de câblage contacteur jour/nuit à partir des bornes C1 et C2
- N°8910 : Bonjour... Est-il nécessaire d'installer une protection de 2A sur le circuit de branchement d'un contacteur jour/nuit, lorsqu'un fusible 2A est intégré au compteur à côté des bornes C1 et C2 ? Merci de m'indiquer un...
- 5. Recherche câbles du contacteur jour nuit
- 6. Brancher contacteur jour nuit sur cumulus
- 7. Branchement parallèle horloge et contacteur jour nuit
- 8. Problème branchement contacteur jour nuit
- 9. Problème contacteur jour-nuit
- N°9898 : Bonjour, Cela fait le deuxième contacteur Jour-nuit qui est HS depuis quelques mois. Le second a été HS dés la mise en heures creuses. Je n'ai rien changé dans mes lignes électriques. Mon chauffagiste dit que je dois voir avec...
- 10. Câblage et remplacement ancien commutateur jour/nuit
- N°15256 : Bonjour, Mon tableau comporte un ancien (et gros) contacteur jour/nuit que je voudrais changer. Il date des années 70. Sur les schémas actuels qu'on trouve sur le net, 2 fils viennent du compteur EDF. Le premier est...
