Protection borne IRVE
25157
Question Forum Électricité : Protection borne IRVE
gemini
gemini
2 messages
Je vais poser une borne IRVE et mon installation est entièrement en Schneider.
Cependant, j'ai des hésitations concernant les bonnes références pour ma borne.
Voici le lien de la borne : https://www.amazon.fr/BENY-Chargeur-Connexion-Standard-Bluetooth/dp/B0BK7PX9C6/?tag=mac4ever-article-www-21&asc_source=article&asc_campaign=e8a7f862c7af4000a41f425622fd83e8&asc_refurl=https%3A%2F%2Fwww.mac4ever.com%2F180404&ref_=nav_signin
Je vais tirer un câble en 10mm² et poser deux protections, à savoir :
Le disjoncteur modulaire Schneider Electric - Acti9 iDT40T - 1P+N - 40A - courbe C - 4500A/6kA - A9P22640
Et le disjoncteur de courant résiduel Schneider Electric 1334359 SCHN Resi9 - 1P+N - 40A - 30mA - Type A, Blanc. Ces deux protections seront sur un départ dédié.
Cependant, il existe tellement de références chez Schneider que je ne suis pas sûr de moi.
Pensez-vous que ces deux références sont bonnes et répondent aux normes en vigueur ?
Merci par avance.
04 février 2024 à 17:18
11 001 messages
Et bien vous respectez la loi et comme votre borne fait plus de 3700W, vous passez obligatoirement par un professionnel muni d'une qualification IRVE.
04 février 2024 à 18:45
30 127 messages
Bonjour gemini.
La borne envisagée étant indisponible, il serait préférable de vous procurer un matériel de bonne notoriété et de marque connue.
Le disjoncteur est bon, mais il faut ce bloc Vigi Acti9 iDT40 - Bloc diff Vigi Départ - 1P+N - 40A - 30mA - A-SI A9Y64640
Le disjoncteur étant alimenté directement depuis le bornier du tableau de répartition principal.
Il se peut que l'ajout d'un module de contrôle associé à la mesure de courant par tore (ou avec liaison Linky I1I2) soit nécessaire pour gérer le délestage.
Si vos connaissances en électricité sont modestes, il serait préférable, voire obligatoire de faire intervenir un électricien agréé IRVE, la puissance étant supérieure à 3 700 W.
04 février 2024 à 19:02
gemini
gemini
2 messages
Merci messieurs.
06 février 2024 à 13:43
  • 1. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
    N°22786 : Bonjour. Dans "L'installation électrique" de Gallauziaux et Fedullo, il y a une partie qui explique le rôle des interrupteurs différentiels associés à des disjoncteurs divisionnaires. Puis, il y a une partie sur les...
  • 2. Raccordement PV et borne IRVE sur tableaux divisionnaires
    N°25628 : Bonjour. J'ai une maison ancienne que je souhaite moderniser pour la mettre au goût du 21e siècle. Cependant, je rencontre quelques contraintes pour faire passer les câbles depuis le tableau principal jusqu'au...
  • 3. Protection de prises 32A P17
    N°23734 : Bonjour. Puis-je mettre deux prises P17 32A protégées par un seul différentiel 40A ? Ou bien chaque P17 doit elle avoir son propre différentiel ? Merci. :)
  • 4. Branchement d’un chargeur de voiture électrique
    N°22100 : Bonjour, Je souhaite brancher un chargeur de voiture électrique Morec 16A de 11 kW en triphasé. L’opération va se faire derrière mon disjoncteur principal. J’ai un abonnement de 18 kW. La charge n’aura lieu qu’en...
  • 5. Raccordement borne de recharge Tesla à tableau vétuste.
    N°24274 : Bonjour. Je souhaite raccorder une borne de recharge Tesla à un boîtier électrique relativement vétuste sans pour autant changer intégralement le boîtier (c’est prévu, mais pour bien plus tard quand nous feront une...
  • 6. Télémécanique DRT vieux de 20 ans
    N°18011 : Bonjour, J'ai un ami qui a besoin de câbler une pompe sur un vieux télémécanique DRT d'au moins 20 ans, son plombier a déclaré forfait. Je souhaite l'aider. Le contacteur était en 380V, depuis peu la maison est passée...
  • 7. Raccordement tableau divisionnaire pour prise de charge Green'Up
    N°25132 : Bonjour. Je souhaite installer une prise type Green'Up dans mon garage. Pour cela je vais y installer un tableau divisionnaire avec : - 1x interrupteur différentiel - contacteur (HC-HP) + protection 2A ou horloge -...
  • 8. Conseil pose tableau secondaire pour borne de recharge véhicule électrique
    N°24068 : Bonjour. J'envisage de poser soit une borne 7,4kW soit une prise P17 32 A. Je dois préciser que je connais parfaitement la réglementation IRVE et donc inutile d'aborder ce point. Non, ma question porte sur l'installation...
  • 9. Validation tableau électrique triphasé
  • 10. Sections câbles conducteurs et protection
>>> Résultats suivants pour : Protection borne IRVE >>>
installation electrique cuisineschema installation double va et vienttableau installation electrique monophaseecontrole installation electrique
