Douille de plafonnier chauffe et fond
1692
Fiches conseils électricité : Douille de plafonnier chauffe et fond
Bonjour, j'ai un gros problème car je viens de poser 2 plafonniers, et cela fonctionne environ 2-3 minutes car je me suis rendu compte que la douille chauffe énormément, et donc fait fondre le pas de vis ; et l'ampoule se retrouve de travers dans la douille en ne faisant plus contact. Mais je ne sais pas pourquoi, merci de m'aider. PS : le voltage est de 238 volts.
Conseils Forum 1
La puissance des ampoules est-elle respectée ?
Conseils Forum 2
Ampoules trop puissantes, les données du constructeur précisent le nombre de watts à ne pas dépasser sur le plafonnier (40 watts généralement), voir notice.
Conseils Forum 3
Vérifier le serrage de vos connexions.
Conseils Forum 4
Je suppose que vous utilisez des douilles en plastique sur lesquelles vous avez mis des ampoules trop puissantes, mettez des douilles en laiton ou des ampoules plus modestes.
  • 1. Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS
    N°17842 : Bonjour. Je sollicite votre aide pour un cumulus Regent 300 L monophasé et acheté en juillet 2017. En novembre l'eau est devenue tiède à peine supportable pour une douche. Le thermostat étant à fond je cherche donc à le...
  • 2. Fil qui chauffe et fusible qui fond coupleur séparateur
    N°21008 : Bonjour à tous. J'ai mis en place une batterie auxiliaire reliée à ma batterie de démarrage via un coupleur/séparateur de marque cyrix. J'ai réalisé un branchement comme sur le schéma (sans le start assist) avec un...
  • 3. Conseils branchement douille plafonnier
    N°9264 : Bonjour. Je voudrais brancher un plafonnier dans mon couloir. J'ai un va et viens donc trois fils qui arrivent. Où dois-je brancher le fil vers à la douille ? Merci pour votre réponse.
  • 4. Branchement plafonnier avec fil de chauffe-eau
    N°7532 : Je veux me servir d'un fil qui auparavant servait pour un chauffe-eau afin de brancher un plafonnier, mais mon ampoule saute toujours. On me dit que ce fil a un courant de 220 Volts et que mon ampoule requiert plutôt du 110 Volts....
  • 5. Brancher un plafonnier quand une douille est déjà installée
    N°10170 : Bonjour, J'ai un plafonnier classique a installé. le problème c'est qu'il y a déjà une douille installée, et je n'arrive pas à l'enlever. Les fils sont bloqués et je ne vois pas les vis pour les enlever. C'est une...
  • 6. Panne d'électricité sur une seule barre de spots
    N°12684 : Bonjour, Nous avons un souci depuis quelques semaines, la barre de spots que nous avions au plafond dans le couloir ne fonctionne plus et le disjoncteur n'a pas sauté (disjoncteur 30mA de Gérin). J'ai changé la barre de...
  • 7. Douille grillée avec ampoule basse consommation
    N°12740 : Bonjour, Dans une maison construite en 2001 norme vivrelec avec un certificat consuel EDF. Après des années de loyaux services (j'ai toujours utilisé des ampoules basse consommation à cet endroit), une ampoule basse...
  • 8. Le plafonnier ne s'allume plus un multimètre ?
    N°25992 : Bonjour tout le monde, Dans ma salle de bain, l'éclairage ne s'allume plus. Mes tests effectués : - test si l'ampoule sur autre lampe et elle fonctionne correctement, - débrancher l'allonge du plafonnier avec son...
  • 9. Plafonnier qui ne fonctionne plus peu après son installation...
    N°14711 : Bonjour à tous, Mes recherches ne m'ont pas permis de trouver une solution à mon problème, que voici. Je viens d'installer plusieurs plafonniers dans l'appartement où je viens d'emménager. L'un d'eux pose problème....
  • 10. Comment ouvrir une douille à vis E 27 avec bague
    N°8696 : Bonjour, Comment ouvrir une douille à vis E27 avec bague. Je n'y arrive pas malgré tous mes efforts.
>>> Résultats suivants pour : Douille de plafonnier chauffe et fond >>>
ampoule tbt01douilles voleusesbranchement contacteur heures creuses schema v plbranchement chauffe eau disjoncteur edf
